Монтаж системы очистки воды atoll: как произвести своими руками?
Shipenok [475] 7 лет назад
Купил я себе систему очистки воды atoll , но решил сэкономить на мастере установки. Теперь я об этом жалею. У кого система atoll? Как вы ее устанавливали? или мне без мастера не обойтись?
С установкой системы можно справиться самостоятельно, без мастера. Общая схема подключения выглядит вот так:
Для подключения холодной воды вам понадобится адаптер (тройник) на 1/2 дюйма и кран (поставляется в комплекте):
Для установки адаптера вам нужно от трубы холодной воды отсоединить гибкий шланг смесителя (предварительно перекрыв входной кран на магистральной трубе), накрутить адаптер и к нему обратно присоединить гибкий шланг и кран подачи воды к системе. Для резьбового уплотнения соединений нужно использовать лен, фум-ленту или сантехническую нить.
Иногда бывают такие случаи, что для установки адаптера нет места или сделать это сложно, тогда можно воспользоваться латунным хомутом-вампиром
Он устанавливается в удобном месте на трубу с холодной водой. Закрепляете его четырьмя болтами, со стороны резьбового отверстия просверливаете в трубе дырку диаметром 7-8мм и вкручиваете кран подачи воды к фильтру.
В процессе очистки отработанная с солями вода должна сбрасываться в дренажную систему (канализацию). Для врезки вам понадобится пластиковый дренажный хомут, который устанавливается аналогично хомуту-вампиру на воду
Смонтировать его можно как на саму канализационную трубу, так и на шейку сифона под мойкой. Второй вариант предпочтительнее, так как врезка находится перед гидрозатвором и защищена от неприятных запахов.
На мойке определяете место установки дополнительного крана (идет в комплекте). По прилагаемому шаблону высверливаете отверстие нужного диаметра (если не ошибаюсь - 32мм) и закрепляете кран.
Теперь остается подсоединить систему Atoll с помощью разноцветных гибких трубок (идут в сборе) к врезкам и крану:
  • синюю трубку подсоединяем к врезанному дополнительному крану;
  • черную или коричневую (зависит от комплектации) подсоединяем к дренажному хомуту;
  • красную трубку закрепляем к крану холодной воды.
После полной сборки открываем дополнительный кран на мойке, открываем магистральный кран, медленно открываем кран холодной воды под мойкой.
Через некоторое время вода из накопительного бака потечет через дополнительный кран, установленный на мойке. Сточите ее на протяжении 15 минут. После этого можно набрать стакан чистой воды и насладиться освежающей прохладой после напряженной работы :).
Установленная под мойкой система будет выглядеть приблизительно так:
Вы знаете как это не досадно но лучше конечно вызвать мастера по установке этого оборудования. Почему, да все просто порой инструкции так сложны и запутаны что просто порой пропадает любое желание что то сделать именно по инструкции. И потом когда ни разу не сталкивался или хотя бы не видел процесс установки того или иного оборудования то сложно с этим справится. И еще модификаций систем очистки воды" Атолл " достаточно большое разнообразие какая Вам конкретно нужна трудно угадать в каждой свои ньюансы и тонкости. Зайдите вот на этот сайт и скачайте инструкции которые Вам необходимы.
http://agvision.ru/­
Но при всем желании установить систему самому - лучше обратитесь к специалисту это проще и стоит совсем не дорого.
