чтобы гармонично смотрелось?
По своей работе довольно часто сталкивался с этой "проблемой", конечно желание заказчика на первом месте, поэтому потолок делать практически из всех имеющихся в продаже материалов.
И гипсокартон и евровагонка вскрытая лаком (без водостойкого покрытия нельзя деревянную вагонку монтировать во влажное помещение) и ПВХ вагонкой (пластиковой) и даже кафелем.
Лично мне больше всего понравилось как выглядит ванная комната отделанная МДФ панелями по стенам, если потолок из этого же материала, а именно МДФ вагонка.
Вагонка из МДФ бывает абсолютно разной по цвету и по текстуре, подобрать можно аналогичный стеновым панелям.
Можно наоборот выделить своим цветом.
При желании (а чаще всего именно так и хотят заказчики), свет со стены в ванной комнате можно перенести на потолок.
Только надо это делать до монтажа каркаса под МДФ вагонку.
К плюсам можно отнести и остатки материалов после монтажа МДФ панелей на потолок.
Наверняка остались подвесы, профиля, рейки кляйммеры, шурупы, гвозди, после монтажа МДФ панелей на стены.
Это плюс к экономии средств.
Вагонку после монтажа надо "отбить" багетом по-периметру, отделить так сказать стены от потолка.
Понимаю что мнения могут быть разные, но я исхожу из личного опыта, ибо видел практически все варианты.
