Какая нужна толщина слоя битумной грунтовки?
Shipenok [475] 7 лет назад
Я в загородном доме для гидроизоляции на фундамент решил положить битумную мастику (грунтовку). Только не знаю сколько нужно слоев и какая должна быть оптимальная толщина одного слоя грунтовки? Глубина заложения примерно около 3х метров.
Вообще-то, для грунтовки используется специальный битумный праймер, а уже после того как он высохнет, наносят битумную мастику холодного применения. Делают это в два приема. Мастика наносится кистью, валиком или шпателем. Толщина одного слоя около 1-1,5 мм. Большее количество мастики просто стечет, будут потеки, лишний расход мастики. После высыхания первого слоя наносим второй таким же образом.
Двух слоев достаточно для надежной гидроизоляции, но если Вам уж очень хочется, то можно сделать и третий слой. Вреда, точно, не будет.
Битумную мастику наносить лучше в три слоя. Предварительно зачистив стену от грунта и пыли, замазать стену от больших пор и перепадов для лучшего однородного нанесения. Первым слоем стараемся нанести 2-3мм на стену, при первом слое будет большой расход материала. Втором слоем закрываем все поры нанося 2-3мм мастики. Третьим слоем уже более тонким 1-2 мм наносится легко и стена будет идеально защищена.
