Где найти инструкцию для 5 ти стадийной системы очистки воды RAIFIL AM-3620-220?
Shipenok [475] 7 лет назад
Приобрел я себе пяти стадийную систему очистки воды RAIFIL AM-3620-220, а инструкции почему то нет. Мне интересно, как вообще работает эта система, как устанавливать и использовать, да и вообще описание не помешало бы. Кто нибудь покупал RAIFIL AM-3620-220, можете объяснить?
Вы сделали не плохой выбор. RAIFIL AM-3620-220 – компактная, обратноосмотическая система с насосом, установленная в контейнер из пластика.
Принцип работы системы заключается в следующем:
Холодная вода проходит три ступени тонкой очистки через легко монтируемые картриджи типа ин-лайн (не требуется ключ для монтажа), полупроницаемую полиамидную мембрану и окончательную очистку в - пост-фильтре.
Первый картридж IL-12W-S5-EZ улавливает механические примеси, такие как песок, ил и ржавчина. Находящийся в нем вспененный полипропилен удерживает частицы до 10мкм.
Второй картридж IL-12W-C-E3 угольный и удаляет из воды органические вещества, гуминовые и фульво кислоты, свободный хлор, нефтепродукты, цисты бактерий, пестициды и фенолы.
Третий фильтр IL-12W-CTO-5-E3 изготовлен из гранулированного активированного угля и очищает воду от органических и хлорорганических соединений.
После такой предподготовки вода проходит сквозь мембрану Filmtec (50 GPD), которая удаляет все растворенные загрязнения, а также ионы растворенных солей.
Пятая ступень очистки – потс-фильтр серии IL-11W. Он состоит из высококачественного кокосового активированного угля, где вода проходит финишное кондиционирование.
Схема установки системы следующая:
  • перед началом работы перекрываете входной вентиль на магистрали холодной воды;
  • устанавливаете на мойку дополнительный кран (поставляется в комплекте);
  • отсоединяете под мойкой гибкий шланг, идущий к смесителю, от трубы холодной воды и накручиваете на нее адаптер (поставляется в комплекте). К адаптеру подсоединяете шаровой вентиль и открученный гибкий шланг от смесителя;
-на дренажной (канализационной) трубе делаем врезку с помощью дренажного хомута, также идущего в комплекте.
Подготовительные работы закончены. Вскрываем пакет с влажно заряженной мембраной и вставляем ее в колбу. После этого закрываем контейнер и к дополнительному крану чистой воды подсоединяем синюю трубку от системы, к дренажному хомуту – черную и белую трубку крепим к шаровому вентилю.
Приступаем к запуску:
  • открываем на мойке установленный дополнительный кран;
  • под мойкой открываем шаровой вентиль:
  • медленно открываем магистральный вентиль;
-ждем несколько минут, пока наполнится водой накопительный бак и очищенная вода поступит через дополнительный кран. Проверяем все стыки на предмет подтекания.
Все, установка окончена – система готова к работе.
Вот коротенький ролик презентации вашей системы RAIFIL AM-3620-220:
Фильтр для воды с популярной системой обратного осмоса производителя Raifil модель AM-3620-220 имеет 5 стадий очистки:
1-я стадия: Механический фильтр 12" 5 мкр. PP (IL-12W-S5-EZ). Удаляет наиболее крупные механические частицы, окисленное железо (ржавчину), ил, осадок.
2-я стадия: Фильтр с гранулированным кокосовым углем 12" 5 мкр. (IL-12W-C-EZ). Удаляет хлор, его соединения, органические вещества и некоторые металлы (бензольные соединения), газы. Улучшает вкусовые качества.
3-я стадия: Фильтр из спрессованного кокосового угля 12" 5 мкр. (IL-12W-CTO-5-EZ). Удаляет вредные органические соединения, хлор.
4-я стадия: Обратноосмотическая мембрана “FILMTEC” 75 GPD (280 л/сутки). Удаляет практически все органические загрязнители (тригалометаны и пр.), растворенные в воде посторонние жидкости, соли тяжелых металлов, железо, ртуть, мышьяк, марганец, и т.д, а также бактерии и вирусы.
5-я стадия: Фильтр тонкой очистки с кокосовым углем (IL-10W-C-EZ). Удаляет запахи, придает безупречный вкус.
Комплектуется следующими элементами:
  • сама система в сборе:
  1. Насос для 50, 60, 75 и 100 GPD мембран (RO-900-220-EZ) + транформатор 220В/50Гц
  2. Пластиковая накопительная ёмкость 12 л. (TK-3600)
  3. Клапан высокого давления (HP-03-GR-EZ)
  4. Клапан низкого давления (LP-03GR-EZ)
  5. Обратный клапан (встроенный) (CV-02-2SS-EZ)
  6. Регулятор дренажа 300 мл/мин (FR-300P-EZ)
  7. Соленоидный клапан (ECV-02-220-14)
  8. Металлический кронштейн (BR-106RO-GC-CT)
  • комплект расходных материалов;
  • адаптер металлический с шаровым вентилем;
  • хомут для крепления подключения к дренажу;
  • кран и бак для чистой воды;
  • инструкция (русский язык).
Это базовая комплектация, поэтому если Вам в магазине не дали эту инструкцию, то обратитесь к ним с просьбой обеспечить Вас подобным документом, так как в ней находятся некоторые рекомендации для обеспечения нормальной работы.
Комплект для подключения представляет собой следующие расходники:
хромированный адаптер 1/2" с боковым портом 1/4" (AD-4BC-3W)
хромированный шаровой вентиль 1/4" (BV-2BC)
пластиковый кронштейн для крана 1/4" (BR-01-P)
соединительная трубка 1/4", 9м (TU-2W)
дренажный хомут 1/4" (DC-14J-EZ)
хромированный кран 1/4"
фитинг для крана (4FC4)
Полностью весь фильтр заключён в корпус, так что схема подключения довольно проста:
  • Вход воды
  • Выход воды
  • Дренаж
  • Сеть в 220V
Всё подключение сбоку
Как и когда менять фильтра для меня остаётся загадкой, так как никакой информации нет...
