Чем отмыть грунтовку с деревянного пола?
Merlinka [1.2K] 5 лет назад
После обработки стен, грунтовка попала на пол, сразу ее не отмыли и она засохла. Пол из сосновой доски и покрыт лаком. Сейчас просто влажной губкой грунтовка уже не отмывается. Каким средством можно отмыть грунтовку, но что бы это было безопасно для напольного покрытия?
Все современные грунтовки, изготавливаются на основе силиконовых, латексных или акриловых компонентов.
Благодаря этому увеличивается скорость и глубина проникновения, уменьшается время полного подсыхания прогрунтованной поверхности.
И просто тёплой водой с мылом - засохшие следы от неаккуратного использования грунтовки, не оттереть.
Ну просто потому, что вода не может растворить силикон, латекс или акриловую составляющую в грунтовке.
Вода присутствует в составе всех грунтовок, поэтому отмыть ( оттереть) следы неаккуратной работы с грунтовкой можно, но только в течении короткого времени. Пока прогрунтованная поверхность не подсохла.
Обращаю внимание, что всё сказанное выше, подходит к действительно качественным грунтам глубокого проникновения.
Использовать растворитель, чревато последствиями, для полового покрытия.
Поэтому стоит заранее позаботиться о защите, укрыв пол пленкой.
Конечно грунтовки разные, как и деревянный пол (он может быть окрашен различными красками, может быть вскрыт лаком, или находиться в первозданном виде, или проолифин и.т.д).
Всё это надо учитывать.
Если в целом, то грунтовку можно отмыть этой же грунтовкой (точно такой же по составу), но работать надо быстро.
На засохшую грунтовку нанесли свежую грунтовку и тут же убрали или бумажными полотенцами
(салфетками, туалетной бумагой), или мягкой тканью (ветошью).
Ещё вариант это тёплая (обратите внимание не кипяток и не из под крана холодная) вода и губка.
Смочили губку отжали (но без фанатизма, то есть не полностью) приложили на место загрязнения, подождали примерно час (+-) и тщательно смыли чистой водой.
Если загрязнения очень сильные, ни чего не помогает, пробуйте наждачной бумагой с мелким зерном, но скорей всего снимется и верхний слой краски (если конечно древесина окрашена).
Возможно понадобится локальный ремонт деревянного пола (я имею в виду окраску).
Перед обработкой стен полы нужно накрывать защитной пленкой. Но если вдруг все-таки получилось так, что грунтовка попала на пол, то, как это ни странно, есть очень легкий способ отмыть ее с деревянного лакированного пола.
Помогает обычный раствор теплой воды с мылом или стиральным порошком. В небольшой ескости тщательно растворяем порошок или мыло. Этим раствором смачиваем пятна, даем выдержку примерно десять - пятнадцать минут. После этого грунтовка размягчится и ее будет легко оттереть мягкой тряпочкой. Либо пятна будет легко поддеть ногтем и удалить. Только ни в коем случае не использовать металлические губки и скребки, чтобы не повредить лаковое покрытие пола.
Пробуйте, многим помогает этот простой способ.
