Установка пластиковых окон своими руками. Как правильно выполнить регулировку?
zubr1961 [2.2K] 8 лет назад
Все правильно рассказано, можно только добавить, что бывают такие варианты:
Начинаете поднимать створку(при задевании внизу) нижней петлёй и получается, что створка уже поднялась так, что задевает об верхнюю раму, но при этом и низ продолжает задевать тоже, что делать?
Или же вариант, когда начинаете крутить шестигранником любую петлю и вдруг он перестает крутиться, резьба кончилась, что делать?
Есть такой вариант решения, как: вытащить стеклопакет и вставить его заново, как положено. Не буду описывать здесь зачем и почему, так как это нужно показывать, и нужно уметь это делать, иначе разобьете стекло, и нужны специальные инструменты, мастера знают... Поэтому, если вам помогло это видео, то хорошо, если нет, то вызовете реального специалиста для которого ремонт окон пвх и регулировка является каждодневной работой, плюс постоянная учеба! Но будьте осторожны, не мало шарлатанов, нахватавшихся по верхам, которых увольняют и они работают, как частники, имея скудные знания, никогда не обучаясь ничему. А производители не стоят на месте, каждый год придумывают что-то новое... Удачи всем!
