Какая технология нанесения патины на МДФ?
Merlinka [1.2K] 5 лет назад
Хочу придать кухонным фасадам эффект старины. Как самостоятельно следует наносить патину на поверхность из мдф?
Запасаемся плитой (ламинированной) МДФ толщиной 16 мм и размером плиты 2800х2070 мм. Наносим рисунок. Чем сложнее рисунок, тем интереснее получится в итоге патированный фасад. Рисунок наносят с помощью фрезерного станка. Если не найдете такой возможности, то можно состарить и обычную плиту МДФ, без рисунка, но эффект будет совершенно другой. Далее, наносим из пульверизатора тонкий слой адгезивного барьера-грунта. Вторым слоем наносим безцветный полиуретановый грунт. Шлифуем его. Следующий слой специальное покрытие - патина. Обрабатываем металлической мочалкой. Лакируем. Должно получиться приблизительно следующее:
С помощью патины поверхности МДФ можно придать достаточно интересный эффект состаренного материала, тем самым подчеркнуть текстуру.
Патирование поверхностей можно осуществить самостоятельно, стоит соблюдать основные правила.
На предварительно подготовленную поверхность МДФ нужно нанести тонкий слой специальный грунт адгезийные. Лучше всего наносить с помощью пульвилизатора. В качестве второго слоя наносится грунт полиуретановый для патины. После высыхание можно начать нанесение состава патины.
Для достижения эффекта старины можно использовать мочалки металлические, наждачки и другие инструменты. После обработки поверхность очищается от пыли, и покрываются полиуретановым лаком.
