Где найти схему подключения системы обратного осмоса для бытовой очистки воды?
Merlinka [1.2K] 5 лет назад
Нужна хорошая понятная схема для самостоятельного подключения системы обратного осмоса для очистки воды, следуя которой в последствии не возникнет проблем. Где такую можно найти?
Для каждой модели обратного осмоса может быть своя схема подключения, но принципиально эта схема не имеет больших отличий, возможно только замена или удаление/добавление некоторых элементов системы.
Принципиальную схему можно рассмотреть на примере подключения такой модели, как АР-600Р, которая поставляется вместе с насосом:
Итак на входе устанавливается первичный фильтр для очистки крупных загрязнений...
Далее устанавливается реле низкого давления, которое улавливает потерю в давлении и управляет насосом...
После реле ставится бустерный насос...
Далее стоит клапан, который в случае необходимости перенаправляет потоки воды...
Далее устанавливаются основные фильтры...
После фильтров ставится система с обратноосмотической мембраной...
И далее на бак накопитель, который пополняет поток при низком давлении...
В последнюю очередь ставится угольный фильтр...
Вот ещё несколько вариантов установки:
Чтобы не ошибиться, надо знать модель
Хотя если вы приобретаете систему очистки, то в комплекте уже будет инструкция подключения и схема расположения элементов, но возможно вы делаете её сами из расходников, под свои размеры и потребности - тогда пожалуйста вам простая и понятная схема очистки воды обратным осмосом.
Система работает по такому принципу.
Вода из водопровода заходит в блок грубой очистки, на фото они обозначены цифрами 1,2,3.
Далее вода подходит к системе запора (четырёх ходовой клапан) он не обозначен на фото, но его прекрасно видно по магистрали перед и за мембраной обратного осмоса.
Далее пройдя мембрану вода через клапан поступает к тройнику перед угольным фильтром, а дренаж с мембраны выводится в канализацию
От тройника магистраль разводится на бак накопитель (обозначенный цифрой 5) и через фильтр конечной очистки 6 на конечный кран водозабора.
Всё предельно и понятно.
Кроме того клапан который регулирует давление, может быть запитан от адаптера питания и подключен к 220 вольт, но есть и механические клапана, которые не требуют дополнительной внешней энергии.
А комплекты поставляемые в розничную сеть уже настолько собраны, что требуют банального подключение при помощи нескольких шланг и креплений фильтров к стенке или мебели.
Вот несколько схем подключения системы обратного осмоса.
Причём в одной из них предусмотрен монтаж помпы (насоса).
Помпу используют в тех случаях когда давление воды в водопроводе не достаточное для нормальной работы (это давление менее 2,8-ь атмосфер) системы очистки воды обратного осмоса.
Принцип работы этой системы, это многоступенчатая очистка воды.
Вода проходит (последовательно) через фильтра механической (предварительной) очистки воды, очищается от остатков хлора, от частиц железа и.т.п.
Далее попадает в обратноосмотическую мембрану (проходит через неё) и затем уже разделяется на два потока.
Чистая вода попадает в специальный накопительный бак (см. выше схему) и дальше через угольный фильтр направляется к питьевому крану.
Грязная вода сбрасывается (выводится) в канализацию.
При монтаже системы обратного осмоса учитывайте что они разные, есть свои нюансы и особенности в зависимости от конкретной модели.
Схема подключения, практически, для всех бытовых систем обратного осмоса одна и выглядит она вот так:
Различия могут быть только в комплектации самих установок.
Давайте пошагово разберемся с установкой и подключением системы.
  • перед началом работ перекрываем входной (магистральный) вентиль холодной воды;
  • на мойке или столешнице определяем место установки дополнительного крана чистой воды (поставляется в комплекте). Высверливаем отверстие (обычно это 32мм) и закрепляем кран;
  • для врезки в магистраль холодной воды необходимо отсоединить под мойкой гибкий шланг, идущий к смесителю от трубы холодной воды. В комплекте поставляется тройник-адаптер и вентиль, который будет перекрывать подачу воды на систему. Накручиваем адаптер на трубу холодной воды, к нему подсоединяем открученный шланг от смесителя и наш вентиль. Для уплотнения стыков можно использовать лен (пакля), фум-ленту или сантехническую нитку;
  • иногда бывают такие варианты, что установка адаптера проблематична (нет места, не удобно подлезть...), тогда можно воспользоваться хомутом-вампиром
он устанавливается на трубу в удобном месте. Затягивается 4-я винтами, через резьбовое отверстие в трубе высверливается отверстие диаметром 7-8мм и вкручивается вентиль;
  • обратно осмотические системы требуют подключения к дренажу. Обычно в комплекте поставки есть пластиковый дренажный хомут. Его необходимо установить на канализационную трубу
    или шейку сифона, как показано на первой картинке. Второй вариант предпочтительнее, так как врезка осуществляется до водяного затвора, который защищает от запахов канализации. В случае если хомута в комплекте нет, его придется покупать или доукомплектовать сифон дополнительным отводом для подключения;
Все врезки мы сделали, теперь размещаем систему под мойкой и подключаем:
  • синюю трубку от системы подключаем к дополнительному крану на мойке;
  • черную трубку соединяем с дренажным хомутом или выпуском сифона;
  • красную (или коричневую) трубку прикручиваем к установленному в адаптер вентилю;
  • открываем дополнительный кран для чистой воды;
  • открываем магистральный вентиль холодной воды;
  • медленно открываем установленный в адаптер вентиль;
  • ждем несколько минут, пока накопительный бак наполнятся водой. Поверяем все стыки на протекание. После того, как вода потечет из дополнительного крана, ее необходимо сточить на протяжении 15мин, чтобы система промылась.
Все, монтаж, подключение и проверка системы закончена, теперь можно пользоваться очищенной водой.
