Сколько квт в час потребляет автоматизированная система очистки воды?
Лана [969] 5 лет назад
приобрели систему очистки воды, но в инструкции не могу найти, как посчитать количество потребляемой электроэнергии, помогите советами?
В вопросе явно не хватает хотя бы модели системы очистки и производителя...
С другой стороны, если в системе есть только насос, то мощность потребления вполне можете посчитать по его потребляемой мощности (она в любом случае имеется на табличке, которая закреплена на насосе), там будет мощность в киловатт/часах, вот и посчитайте, сколько часов работает насос в сутки и помножьте на потребляемую мощность, - получите результат потребления в сутки. Для расчета потребления в месяц - умножьте на количество дней в месяце.
Все системы очистки воды которые применяются в быту имеют небольшую мощность это как правило 0,1 КВТ, например система " Сокол " производительностью более 2 м3/ч имеет такую мощность. А вот мембранные установки очистки воды производительность 2 м3/ч потребляют уже побольше порядка 2,5 кВт. В эжтом плане какой электродвигатель установлен на такой установке столько эта станция очистки и будет потреблять электроэнергии. Так что Вы всегда можете получить эту информацию на двигателе. Потом немаловажно знать какого типа Ваша система, система аэрации 10 м3/час. мембранные установки очистки воды 5 м3/час. Установки ультрафиолетового обеззараживания воды. Системы обратного осмоса до 100 куб.м/ч . При той информации что Вы дали невозможно определить эти данные.
