Как верно подобрать систему очистки воды для дома?
Татьянам [2.5K] 5 лет назад
На какие материалы, части надо обратить взор, дабы прикупить правильную систему очистки воды для установки ее в частном домике?
Для начала определяемся, от каких веществ или прочих загрязнений необходима очистка воды, в той местности, где находится частный дом или коттедж.
Многие фирмы предлагают устанавливать стационарные станции фильтрации воды.
Они располагаются в подсобных помещениях, в местах ввода воды. Работают они от электричества и температура должна быть от +5 и выше. Установка таких устройств может решить немало проблемных качеств воды – жесткость, мутность, повышенное содержание железа, запах сероводорода.
Поэтому, уже исходя из лабораторных исследований, вы при помощи специалистов (занимающейся продажей и монтажем систем очистки). Подберёте ту или иную систему фильтрации.
Система включает в себя целый ряд компонентов и фильтров:
• Компрессор с аэрационной колонной. Удаляется газы сероводорода, способствует окислению железа, предотвращает размножение микробов.
• Фильтр обезжелезивания. Удаление из воды железа, марганца и задержание удаленных веществ, в слое загрузки сорбента. При обратной промывке свойства восстанавливаются.
• Фильтр умягчения. В качестве засыпки используются специальные смолы. Делает воду более мягкой.
• Фильтр тонкой очистки. В качестве фильтрующего вещества выступает уголь. Он удаляет посторонние запахи и другие загрязнения. Картридж меняется по мере необходимости.
• Солевой бак предназначен для приготовления солевого раствора.
Вся работа станции происходит в автоматическом режиме по объему очищенной воды или таймеру.
Общий совет по выбору систем фильтрации воды в загородных домах:
• Обращайтесь внимание на совместимость деталей и узлов с вашим водопроводом.
• Старайтесь заключать при покупке и установке, долгосрочный договор на обслуживание в эксплуатации всей системы в целом.
• Обращайте внимание, на то что бы все колбы во всех узлах фильтрации, были универсальными. Иначе говоря, принимать универсальные сменные картриджи.
Прежде чем выбирать систему, необходимо сдать воду для химического анализа, чтобы знать от каких именно загрязнений нужно ее очищать. Система должна состоять из многоуровневой очистки с учетом экспертного заключения анализа воды. Угольные фильтра желательно брать активированные - у них существенно увеличена активная площадь фильтрации. Размер пор не должен превышать 0.2 микрона. Также нужно обратить внимание на способ обеззараживания воды. Лучший вариант - ультрафиолетовая лампа. Не лишней будет функция автоматического отключения лампы после прекращения отбора воды, тогда вода в системе не будет нагреваться когда краны перекрыты.
После установки системы нужно проверить ph воды, показатель должен быть не менее 6 единиц.
