Как выбрать качественные стеновые панели из мдф?
Татьянам [2.5K] 5 лет назад
Панелей из мдф море и все они разные. Как выбрать на имеющемся рынке панелей качественные и прочные?
Стеновые плиты МДФ выбирают, учитывая условий эксплуатации и параметры пиломатериала. В России МДФ начали изготавливать недавно, ГОСТ отсутствует, предприятия-изготовители работают по стандартам предприятий или ориентируются на европейский стандарт ANSI A208.2. К основным характеристикам относятся размеры (они стандартизированы), плотность материала, содержание фенолформальдегида, прочность и многие другие.
При покупке потребуйте документы, подтверждающее качество пиломатериала, и указывающие область применения. Если плита обладает особыми свойствами (по водостойкости, огнестойкости), сравните с обычными изделиями.
Различают панели трех сортов. На товаре I сорта нет дефектов – плита ровная, поверхность без сколов и царапин. Плиты II, III класса имеют на поверхности видимые дефекты. Возможно, на прочность они не влияют, но должны стоить дешевле.
Панели стеновые из МДФ выпускают толщиной 7-8 мм, внешний вид - как цельный кусок древесины. Должен отсутствовать запах фенолформальдегида. Класс эмиссии (выделение вредного газа) – E1.Максимальное значение разбухания от влаги – 17%.Плотность материала – от 600 до 1200 кг/м3.
В этом вопросе важно, чтобы было из чего выбирать. А для этого должен быть большой ассортимент. Такой ассортимент возможен в крупных, брендовых торговых центрах, таких, как ЛеруаМерлен или Икея. Именно там я и рекомендую выбирать стеновые панели из МДФ. В магазине смотрите на этикетки. На них указываются размеры и характеристики, а ещё соответствие стеновой панели СНиП. Далее: поверхность панелей должна быть без повреждений, дефектов, без сколов, неровностей,трещин. Если панели многослойные, то защитное покрытие должно быть без вздутостей. Цвет всей партии должен быть одинаковым абсолютно, разницы не должно быть ни на тон.
