Можно ли использовать грунтовку для фасадных работ при низких температурах?
Татьянам [2.5K] 5 лет назад
Родители настаивают на фасадных работах. Можно ли использовать фасадную грунтовку при низких температурах (осенью, зимой)?
Использовать грунтовку разумнее в теплое время, и однозначно, не при сильных морозах. Грунтовка должна создать пленку на поверхности, закрыв поры и скрепив непрочные частицы, она проникает внутрь, сцепляя состав.
Вот тут могут появиться проблемки. При низких температурах высыхание будет идти долго. Возможно даже замерзание грунтовки на стенах. Еще есть риск, что грунтовка, попав в микротрещины на фасаде, при замерзании приведет к углублению этих трещин (это физика).
Коль уж так горит – обязательно используйте специальную грунтовку, созданную для использования при минусовых температурах (читайте инструкцию). Такие грунтовки можно применять до минус 30 (хотя стоит подождать оттепели).
Постарайтесь убедить родителей не спешить. Ведь после грунтовки будете наносить еще что-то (и снова думать, можно ли использовать при низких температурах). Подождите до весны.
Не желательно. И как бы не позиционировали продавцы свою зимнюю грунтовку, если есть возможность, надо такие фасадные работы проводить при плюсовых температурах. Но, если все-таки, это необходимо, то лучше всего воспользоваться грунтовкой "WEBER.REND FACADE зима". На этикетке написано, что можно работать при при температуре от -10°С до +10°С., во всех регионах России. Это грунтовка имеет отличная морозостойкость и водостойкость.
