Как сделать материал мдф негорючим?
Shipenok [474] 5 лет назад
Наткнулся в интернете на материал МДФ фирмы Firax. У них МДф обработаны так, что при пожаре очень медленно горят и воспламеняются. Вот интересно, что это за технология у них такая? Чем они его обрабатывают и можно ли самому сделать мдф негорючим?
МДФ плохо горит, если пропитан специальными веществами (антипиренами), замедляющими горение. Полученный в заводских условиях пиломатериал с добавлением антипирена называют МДФ огнестойкий.
Самым простым способом пропитки считается нанесения антипирена на поверхность плиты кистью или напылением. Вещество проникает на 1-2 мм и не считается долговременной и надежной защитой. Такие растворы можно найти на стройрынках.
Лучший вариант - вакуумная пропитка в автоклаве. Плита помещается в агрегат, в котором создают вакуум. Воздух удаляется также из пор материала. В автоклав подается раствор антипирена под давлением, который полностью пропитывает пиломатериал. После высыхания МДФ готов к продаже.
Секрет в огнеупорности панелей МДФ, которые, как нам известно, иногда имеют верхний бумажный слой, в специальной огнеупорной добавке в панель. Такой добавкой является антипирен. Именно антипирен позволяет использовать панели МДФ в помещениях, контачащих с высокими температурами и имеющие риск воспламенения. Антиперен наносят двумя способами: пропитывают поверхность (тогда для этого нужна специальная ванна) или смесь наносят на внешнюю поверхность кистью или распылителем.
