Какая антикоррозийная грунтовка подойдет для гаража?
Shipenok [474] 5 лет назад
Приобрел себе железный гараж, прошлый весь проржавел. Теперь думаю новый обработать антикоррозийной грунтовкой, перед тем как покрашу.В общем говорят должно помочь. Вот только какая антикоррозийная грунтовка для гаража подойдет лучше всего? Подскажите
Если речь о металлическом гараже, то одним из важных критериев при выборе грунтовки считается совместимость грунтовки с последующими слоями финишной отделки, то есть совместимость с красками, лаками.
Есть антикоррозийные грунтовки которые могут использоваться как самостоятельное покрытие, а не как промежуточный слой под краску.
То есть Вам надо в начале определиться с этим и приобрести краску.
На таре с краской производитель всегда пишет какая грунтовка нужна под его краску.
Так как речь о наружных работах, то грунтовка нужна для наружных работ.
Вот не плохие антикоррозийные грунтовки акриловая грунтовка "Радуга",
может использоваться как самостоятельное покрытие.
Вот очень не плохая алкидная антикоррозийная грунтовка "Нержамет грунт",
работает по принципу "2-а в 1-м" преобразователь ржавчины и грунтовка по металлу (можно наносить прямо на ржавчину).
Устойчивая к атмосферным воздействиям, образует на поверхности защитную плёнку, удаляет ржавчину.
Но в любом случае рыхлую ржавчину, надо удалять механическим путём перед нанесением грунтовки.
Так же не плохим вариантом считается покупка краски работающей по принципу "3-и в одном", как преобразователь ржавчины, антикоррозийная грунтовка и финишный слой, очень не плохой вариант подобной краски, краска "Хаммерайт"
прямо по ржавчине.
Отличается простотой нанесения, минимальной подготовкой металла перед окрашиванием и долговечностью, есть выбор по цвету.
Для металлических поверхностей подойдёт грунтовка ГФ-021 . Также можно использовать краску "Комбат" три в одном . Наносить краску можно на уже заржавевшие поверхности , предварительно очистив их металлической щёткой .
