Как выбрать систему очистки воды для квартиры? На что обратить внимание?
Fresh [461] 5 лет назад
Расскажите, с чего начать выбор системы очистки воды в квартиру? Какие основные показатели и моменты учесть? На что обратить особое внимание при выборе?
При выборе системы очистки нужно обращать внимание в первую очередь на степень очистки и обеззараживание воды. Сразу исключаем гранулированные фильтра - они не эффективны.
Очистка воды должна быть многоуровневой, но не превращать ее в дистиллированную, без минералов жидкость. Практически до такой степени происходит очистка в системах обратного осмоса, после чего, правда, вода смягчается и обогащается минералами.
Предпочтение нужно отдавать прессованным фильтрам с порами не более 0.2 микрона. Фильтр (обычно угольный) должен быть АКТИВИРОВАННЫМ. В процессе активации существенно увеличивается площадь его рабочей поверхности. Такие фильтры не задерживают находящиеся в воде кальций, магний и фтор.
Самым эффективным способом обеззараживания является ультрафиолетовое облучение.
Делаем вывод: система очистки воды должна состоять из многоуровневого активированного фильтра и ультрафиолетовой лампы.
Сколько людей - столько и мнений, поэтому дать однозначный ответ на этот вопрос довольно сложно. Некоторые выбирают простейший способ - покупают бутилированную воду или заказывают на дом кулеры со специальной проточной фильтрацией. Внутри них находятся запеченные блоки активированного углерода, которые способны поглотить в сотни раз больше вредных примесей и химических веществ, нежели фильтры гранульного типа, то есть обычные "кувшинные" очистители.
В целом же, существует два основных вида фильтрации воды в домашних условиях: методом обратного осмоса и ультрафильтрационный­, который описан выше. Метод обратного осмоса - это способ, при котором вода проходит под большим давлением через гомогенную полупроницаемую мембрану, оставаясь при этом с низким содержанием солей и практически полностью избавляясь от вредных веществ. Однако, существует опасность того, что в организме человека наступит дисбаланс и нехватка определенных витаминов и микроэлементов, которые не могут проскользнуть сквозь такую мембрану.
Исходя из всего сказанного, стоить ответить на вопрос: для каких целей мне нужно очищаться воду в квартире? Если это питьевая вода, на которой планируется приготовление еды и напитков, тогда лучше устанавливать ультрафильтрационную систему или проточный фильтр, как минимум. А для того, чтобы вода в вашей квартире стала чище уже на "входе", можно устанавливать магистральные фильтры прямо в систему водоснабжения еще на начальных этапах ремонта.
