Чем можно приклеить рамку из мдф к дсп?
Shipenok [474] 5 лет назад
Вот в общем то и весь вопрос. Я в рамку вставил нарисованную картину, но она не сильно ее держит. Решил приклеить ее к дсп, чтобы уж наверняка и на стену. Подойдет обычный клей момент или надо будет какой нибудь специальный?
Вашем случае я бы вам не советовал искать какой то супер клей. Так как подойдет обычный клей "Момент" так как картина весит не много. Вот если бы она весила килограмм десять, то вот тогда нужно было бы покупать специальный клей.
Подойдет еще клей под названием "Жидкие гвозди" - это новый вид клея который держит как гвоздь.
Но не мне решать каким клеем вы хотите приклеить картину к ДСП, так как у каждого человека свое мнение.
В данном случае нагрузки очень маленькие: склеиваемые части просто должны быть на своем месте и не двигаться. Здесь подойдет любой клей, который клеит деревянные поверхности. Есть клей ПВА, который часто идет в комплекте при сборке мебели и стается. Подойдет и силикон, только чтобы не вылазил за края с лицевого края, или клея типа "Жидкие гвозди" для дерева. Но можно использовать и момент, который у вас есть.
