Какой стандартный размер готовых стропил для двускатной крыши?
Fresh [461] 5 лет назад
Интересуют стандартные размеры готовых стропил двускатной крыши?
Я сам живу в Сибири и снеговая нагрузка на стропильную систему у нас довольно таки высока. Поэтому стандартные размеры для стропильной ноги у нас составляют 50х180 см. Что касается длины стропильной ноги, то она обычно вычисляется исходя из размеров сруба. Ну а пилорамы в основном пилят лес по 6 м длиной - это основной стандарт (во всяком случае у нас в округе). Если длина оказывается маленькой, то приходится стропила наращивать теми или иными методами и от этого они не перестают быть прочными и надёжными.
Самым стандартным размером для так называемой стропильной «ноги» - это 50х150х6000 мм. Но нужно учесть момент: если длина превысит 6 м, то ширину доски нужно увеличить до 180 мм. Потому что реальной опасностью станет возможность надлома при прогибании от своего же веса. Кроме того по технологии нужно, чтобы они свисали с периметра стены на 40-50 см. Это позволит двускатной крыше защищать стены от осадков.
