Какие особенности у конструкции шатровой стропильной системы?
Merlinka [1.2K] 7 лет назад
Рассматриваем вариант шатровой стропильной системы для небольшой беседки. Хотим сделать ее самостоятельно. Какие особенности есть у такой конструкции?
Если говорить об отличиях стропильных систем шатровых крыш и остальных то особенность тут наблюдается одна - у шатровых конструкций нет конькового прогона. Эти крыши сложны в расчетах а тем более в монтаже, причем строительство таких крыш обусловлено подбором отличного стропильного материала. Стропила должны иметь соответствующую влажность до 20 процентов не более, должны иметь на метр стропила не более одного сучка. Если говорить о беседке то тут правила упрощаются и практически можно использовать стропила любой влажности готовых к строительству о сучках при строительстве беседки речь вообще не идет.
При строительстве шатровой крыши очень важно соблюдать пропорции, нарушение повлечет за собой косину и тем самым нарушит целостность шатровой крыши. При критических нагрузках такая крыша может легко разрушится, за правильностью монтажа нужно следить очень тщательно и соблюдать все размеры вплоть до миллиметра.
Шатровая крыша отличается самой сложной конструкцией. Но для беседки это самый оптимальный вариант. Такая конструкция отличается высокой прочностью, и что немаловажно привлекательным эстетическим видом. Нужно уделить внимание всем узловым местам и соединениям. К примеру в качестве надежного крепления могут быть использованы металлические уголки или пластины с помощью которых можно получить необходимую жесткость. Именно от качества выполнения соединений будет зависеть прочность конструкции.
Конструкция крыши должна иметь правильную форму. Все скаты должны быть с одинаковых треугольников, при нарушенной пропорции прочность может быть снижена.
