Что нужно сделать прежде чем нанести грунтовку на кузов автомобиля?
Merlinka [1.2K] 7 лет назад
Какие подготовительные работы следует провести перед тем как начинать грунтование кузова автомобиля?
Перед грунтовкой и покраской автомобиля, его стоит почистить, обезжирить. Также, желательно перед тем, как нанести грунтовку на поверхность машины, её стоит матировать, а также желательно очистить от коррозии.
Если на автомобиле есть неровности, тогда нужно перед грунтовкой на автомобиль наносить шпатлевку, благодаря которой с легкостью можно выровнять поверхность.
Шпатлевку нужно наносить на сухую, чистую машину. Как только нанесли шпатлевку на автомобиль, то его нужно просушить.
Грунтовку наносят тогда, когда шпатлевка на автомобиле будет гладкой и равномерно нанесена на автомобиль.
После высыхания, с автомобиля стоит убрать пыль, снова обезжирить, высушить и лишь тогда можно приниматься за грунтовку. После того, как нанесли грунтовку на автомобиль, стоит делать затирку. Если нечаянно протереть грунт, тогда можно использовать эпоксидный грунт.
Грунт есть разных составов, вот поэтому, перед тем как приниматься за грунтовку, стоит выбрать тот, который больше всего подходит.
автомобиль
При нанесении грунтовки необходимо соблюдать порядок операций при подготовке поверхности к грунтованию.
  • Прежде всего перед грунтовкой необходимо осмотреть тщательно место где будет наносится грунтовка.
  • И если необходимо провести подготовку поверхности, а именно рихтовку и удаление ржавчины. В противном случае все труды могут быть напрасны.
  • Естественно после этого либо до этого необходимо хорошо промыть поверхность которая будет грунтоваться.
  • И в конце нужно обезжирить и тщательно высушить.
Да и еще после проведения описанных выше операций необходимо закрыть поверхности на которые грунтовка не должна попадать. А делается это с помощью пленки и скотча.
И вот как выглядит машина перед грунтовкой.
Грунтовка это один из процессов при подготовке автомобиля к покраски.
То есть надо сразу определиться, будем ли в процесс подготовки вносить таксой пункт как "шпаклёвка вмятин" если будем, то грунтовка наносится и до шпаклёвки и после неё.
Если в целом, то в первую очередь проходимся наждачной бумагой (мелкозернистой)![][­1] по поверхности, делаем её чуть шероховатой.
Далее убираем пыль, обезжириваем поверхность, просушиваем и только потом наносим грунтовку.
Если надо шпаклевать, то подготовка та же, плюс нанесение шпаклёвки.
После шпаклёвки шлифовка (я имею в виду шлифовка шпаклёвки, ибо грунтовка повторит все не ровности).
Убираем пыль, опять обезжириваем и можно грунтовать.
Так же хотелось бы отметить, автомобильные грунтовки могут быть разные по составу и способу нанесения, что бы точно определиться с информацией касательно подготовки, изучите инструкцию к грунтовке.
Грунтовка может наноситься в несколько слоёв с просушкой каждого и об этом должна быть информация на таре (или в инструкции к конкретной грунтовки).
