Как выбрать стремянку для дома?
Вадим30 [228] 7 лет назад
Обменяли квартиру на частную усадьбу, как выяснилось есть необходимые вещи без которых жить в частном секторе достаточно не комфортно. Одной из таких вещей является стремянка. Бывалые, посоветуйте как выбрать стремянку для дома?
В первую очередь нужно определиться где и как будет использоваться та самая стремянка, в каких условиях.
Нужно ли переносить стремянку с одного объекта на другой, или она будет находиться в одном помещении на постоянной основе, то есть нужна ли Вам мобильность.
Например стремянка в библиотеке (домашней) в этом помещении стеллажи (полки) с книгами от пола и до потолка.
Мобильность лестницы-стремянки тут не важна, важна эстетическая составляющая помимо прочего, поэтому рекомендую обратить внимание на изделие из дерева.
Алюминиевые, или стальные стремянки в этом помещении будут смотреться как "заплатка".
Далее устойчивость, обращайте на это внимание, помимо устойчивости стремянка не должна скользить по любому напольному покрытию включая плитку.
Стремянка может быть двухсторонней и односторонней, у меня вот такая стремянка (для работы)
со ступеньками с обеих сторон лестницы, это удобно, стремянку реже нужно переставлять, подняться на такую лестницу можно с 2 сторон.
Далее вес, часто перевожу стремянку с одного объекта на другой, остановился на алюминии, такая стремянка легче стальной и деревянной.
Стремянка должна складываться. это важный момент при её транспортировке.
Высота стремянки и ширина ступеней подбирается индивидуально, важно учитывать и рост пользователя и на какой высоте он работает.
У меня стремянка (с учётом моего роста) позволяет работать даже в "сталинках", то есть в домах где потолки высотой 3 и более метров.
Ещё плюс алюминиевой стремянки заключается в ом что она не ржавеет, алюминий не подвержен коррозии, это важно, так как работы могут производиться и в помещениях с повышенной влажностью и на стремянке находятся различные строительные растворы в составе которых есть вода.
При выборе обращайте внимание на нагрузку на которую рассчитана конкретная стремянка.
Учитывайте и свой вес и вес строительных растворов, инструмента, который может находится на стремянке одновременно с пользователем.
То есть нагрузка, учитывается (рассчитывается) с запасом.
Качество сборки не на последнем месте, отдавать лучше предпочтение брендовым производителям, а не чему-то не дорогому и китайскому.
Количество ступеней на лестницах-стремянках может быть разным, даже при одинаковой высоте изделия.
Обращайте внимание "на рабочую высоту стремянки".
Это высота самой лестницы плюс Ваш рост и вытянутая рука.
Вы должны доставать до потолка стоя на верхней степени лестницы, но не упираться в него головой, это неудобно.
Наиболее распространенный вариант лестницы высотой 1,5 метра, рабочая высота такой лестницы 3,5 метра, этого достаточно.
Из личного опыта могу добавить, если занимаетесь ремонтными (отделочными) работами профессионально, то одной стремянки будет мало.
Нужны как минимум 2 лестницы, между лестницами укладываются мебельные щиты, фанера, или доски.
Не слезая с лестницы, Вы можете работать "на потолке" на бОльшей площади.
И плюс есть место под строительные растворы, инструмент, что важно.
Во-первых нужно определиться с бюджетом, так как зачастую даёшь совет о покупке вещей, а оказывается, что это совсем дорого или не совсем правильно был поставлен вопрос.
Начнём с того, что в усадьбе всё выше, а также есть деревья и снаружи фонари, так что по сравнению с квартирой, лазить наверх нужно намного чаще. Да и всё зависит от того самого верха, на который надо залезть, это может быть вот какие места (основываясь на личном опыте) которые надо предварительно измерить и понимать, что вы ищите, особенно по длине.
  • потолок внутри дома, тут нужна однозначно стремянка, для замены лампочек, порой и ещё по другим разным поводам, например снять шторы
  • водосточная система, в особенности по всему периметру осенью и весной чистить отверстия стока и углы, которые забиваются листями
  • замена лампочек в светильниках наружного освещения
  • лазить на деревья для съёма плодов или отпиливания веток
  • забор или ворота, туда тоже в некоторых случаях надо залезть, на самый верх
Итак, со всего набора мест, только в помещении подойдёт идеально стремянка, а снаружи не везде её поставишь, так что нужна лестница, а иметь два вида не дешевле, чем купить такую вещь, как лестницу-стремянку трансформер. Она может быть как стремянка, так и лестница.
Это будет очень удобно не только в использовании, но и в хранении.
Далее, необходимо определиться с материалом, деревянных таких конструкций я лично не видел, разве что собственного производства, а вот из железа и алюминия есть, но из железа она тяжёлая, я пару раз поднимал такую конструкцию, очень неудобно носитьт, а также разбирать, да из железа я не видел такого трансформера, чтобы компактно сложить, а вот алюминий тут конечно одерживает верх, такая лестница-стремянка очень лёгкая не только на вес, но и в эксплуатации, её можно разобрать и собрать за считанные минуты.
Но и стоимость таких лестниц, как по мне, зашкаливает, если обычная стремянка стоит порядка 3-4 тысяч, а лестница 2-3 тысячи, итого вместе порядка 5-7 тысяч можно уложиться, то на телескопы лестница-трансформер цены начинаются от 10000, а если говорить о хорошей длине и качестве, тогда от 15000 рублей. Но она оправдывает своё предназначение.
Итак, вот вам и дилемма, купить две вещи или одну в два раза дороже.
В своем вопросе вы не указали есть ли у вас сад рядом с домом , так как стремянка в частном доме может потребоваться не только внутри дома но и при сборе урожая , ну например яблок. На мой взгляд и исходя из 20 летнего опыта наиболее удобная стремянка выглядит так.
Эта стремянка легкая , имеет поручни, и на ней очень удобно стоять. Но если вы собираетесь использовать ее и в саду , то возможно вам понадобится стремянка большей высоты, так что здесь вам самим решать и находить компромиссное решение. А вот советы специалистов.
В первую очередь все стремянки классифицируются по своему предназначению. Думаю не сложно догадаться, что среди данного сегмента присутствуют как профессиональные модели стремянок, так и стремянки, предназначенные для использования в быту. Профессиональные варианты, как правило, тяжелее и больше в размерах. Однако они и более функциональны, ведь предназначаются для выполнения сложных и длительных работ на значительных площадях.
Другим, не менее весомым критерием при выборе стремянки, является ее конструкция. К примеру, вы можете выбрать для покупки вариант, который будет оборудован перилами. Стремянки могут быть раздвижными или раскладывающимися, иметь ту или иную форму.
Третий аргумент, которым вы должны пользоваться при выборе и покупке стремянки, это материал из которого она изготовлена. К примеру, это может быть алюминий, древесина, а так же комбинированные варианты.
