Что такое грунтовка для устройства токопроводящего слоя?
Inter-s [206] 7 лет назад
Можно ли использовать такую грунтовку без укладки медных полос? Если прочность стяжки вызывает опасение, требуется ли нанесение дополнительной глубокой пропитки перед токопроводящей грунтовкой?
В наш век новых технологий многие старые материалы и технологии утратили свою актуальность. Это относиться и к устройству теплых полов," умному дому". Вместо дорогостоящих медных полос и сеток для устройства токопроводящего слоя применяют грунтовки в сочетании с токопроводящими клеями. Например водно-дисперсионную грунтовку R 762 и клей Thomsit. У них высокая электропроводность, эффективнее отвод электрического заряда, чем у медной сетки, просто наносятся кистью или валиком на поверхность. Полностью ее заменяют. Для того, чтобы монтаж полов был выполнен качествено необходимо предварительно заливать его нивелиром и только потом наносить грунтовку.
Если говорить о составе, то грунтовка для устройства токопроводящего слоя - это водная дисперсия акриловых сополимеров. По виду материала - это жидкость. Применяется при укладке токопроводящих напольных покрытий ("тёплый пол"). О свойствах можно сказать следующее: обладает высокой электропроводностью, экологически безопасна, выдерживает достаточные нагрузки (например, вес компьютерного кресла с человеком).
Существуют токопроводящие грунты в машиностроении. В частности, токопроводящий грунт известной марки автолакокрасок Sikkens применяется для обработки элементов кузова троллейбуса "Тролза" (ЗиУ)для защиты от электрохимической коррозии в условия воздействия токов.
