Как сшить красивые и удобные чехлы на кресла?
Вероника [61.3K] 3 года назад
На мягкое кресло можно сшить удобный натяжной чехол с оборкой по низу с бантовыми складками или полностью сборчатой. Ткань может быть хлопчатобумажной, но она при стирке дает усадку, поэтому лучше ткань замочить в теплой воде на пару часов, затем прополоскать холодной водой, высушить, прогладить. Или шить чехол более свободный.
На спинку кресла наложить ткань (изнаночной стороной наружу), ткань приколоть булавками. Если чехол будет сзади спинки застегиваться на пуговицы, то заложить складку для застежки. Таким же образом ткань накладывается на подлокотники и сиденье кресла, прикалывается булавками, затем каждая деталь сметывается с соседними деталями. При необходимости на подлокотниках заложить вытачки.
Чехол, сметанный вручную, аккуратно снять с кресла, вывернуть на лицевую сторону и еще раз одеть на кресло, чтобы убедиться, что он свободно одевается и нет никаких искажений линий на нем. После этого все швы можно прошить на машинке. Лишнюю ткань со швов обрезать, швы отработать "зигзагом".
Остается сделать рюшу (оборку) по низу чехла. Из ткани выкроить полосу шириной 10 см, длина - полторы-две длины края чехла. Сложить пополам изнанкой внутрь и сформировать равномерно по всей длине складочки, закрепляя их машинной строчкой на расстоянии 5 мм от срезов.
