Чем лучше промазать торцы унитаза и раковины тюльпан при установке на плиточный пол?
домовой [24.1K] 3 года назад
Стыки сантехнических изделий с керамической плиткой обычно заделываются санитарным белым силиконовым герметиком или жидким пластиком "COSMOFEN". Этот вариант приемлем только для белой сантехники . Для цветных изделий допустимо применять цветной герметик для дерева на основе силикона , после высыхания он становится водостойким . Недостаток этих способов в недолговечности внешнего вида .
Для высококачественной отделки применяется технология с использованием холодной сварки для керамики . Перед установкой изделия плитка в месте стыка оклеивается малярным скотчем из расчёта : 5-10 см изнутри , 10-20 см снаружи . Скотч клеится с перехлёстом швов чтобы получилось сплошное полотно . Делается это для защиты плитки от контакта со сваркой и краской , что позволит при необходимости замены спокойно снять унитаз или раковину . После оклейки монтируем сантехнические изделия и заполняем шов стыка холодной сваркой (следуя инструкции на упаковке). Затем оклеиваем скотчем изделие по границе покраски (плитка уже оклеена) и приступаем к окраске шва эмалью для керамики . Скотч с изделия снимаем после покраски без промедления пока краска не высохла а с плитки после полного высыхания обрезав у шва канцелярским ножом . Ширина , цвет , форма окрашиваемой поверхности зависят от вашей фантазии .
Вот, например, очень не плохой вариант силиконовый санитарный герметик "TYTAN Euro-line" (Титан)
предназначение как раз Ваше , помещение с повышенной влажностью, стыки ванн, раковин, унитаза.
Но честно говоря надо всё ещё раз хорошо взвесить, лично я в 80% случаев вообще ни чем не заделываю эти стыки, ведь и унитаз и раковины довольно часто надо снимать, или хотя бы иметь возможность это сделать, посадить унитаз, раковину на герметик и затем снять, это проблема.
Если кафель уложен не "самостоятельщиком", то облицовка, это как правило, высокого качества, зазоров практически нет.
Если унитаз не китайский и не сделан за "углом", то платформа ровная, кафель ровный, нет там ни каких щелей.
К раковине надо подобрать грамотно, смеситель, установить раковину грамотно и влага между стеной и раковиной будет отсутствовать по умолчанию.
Все эти герметики это попытка исправить "косяк", а не необходимость.
И унитазы и раковины монтируются при помощи крепежа, а не различных клеёв, или герметиков.
