Перед возведением пристройки к дому важно учитывать следующее:
Какой грунт на Вашем участке.
Какая глубина промерзания грунта, какого типа фундамент под основным строением.
Производятся расчеты связанные с нагрузкой на фундамент пристройки, так же нужно учитывать из какого материала возведены стены основного строения, вес пристройки, её габариты и.т.д.
Так же учитывайте глубину залегания грунтовых вод на участке.
То есть пристройка "на глаз" не возводится нужен проект, нужны предварительные расчеты, нужны работы связанные с исследованием грунта и.т.п.
Так же учитывайте что пеноблок нуждается в наружной отделки от негативных внешних воздействий.
Мы свою пристройку (дачный домик с пристройкой) штукатурили до внутренней отделки, после возведения кровли.
Строительство пристройки из пеноблоков начинается с расчистки участка, разметки.
Участок выравнивается, делается разметка, откапывается (локально) фундамент под основным строением.
Фундамент пристройки лучше делать такой же как и под домом, такой же глубины, ширины, такого же типа и на той же глубине.
Если под пристройкой будет ленточный фундамент, то начинаем с земляных работ, копки траншеи.
Далее на дно траншеи засыпается песок, щебень, трамбовка.
Устанавливается опалубка, арматурный каркас, далее заливка бетона.
Между основным фундаментом и фундаментом пристройки обустраивается деформационный шов, вот фото для наглядности.
Кладка стен начинается после полной просушки фундамента, это 28 суток и даже более.
Пеноблок укладывается на цементный раствор (можно купить к в готовом виде).
Кладка ведется со смещением ("перевязкой") по швам (так же как и кирпичная кладка).
Согласно проекта оставляются дверные и оконные проемы в кладке, сверху проемы усиливаются перемычками.
После возведения "коробки" пристройки (стен) монтируется перекрытие не забываем про армирующий пояс (он улучшает, увеличивает несущую способность стен пристройки).
Далее кровля, у нас она односкатная.
Устанавливаются стропила, делается обрешетка, монтаж кровельного материала, материал лучше выбирать такой же как и у кровли основного строения.
Далее наружная отделка (штукатурка, как вариант).
При необходимости утепляем стены пристройки, учитывайте что наружное утепление гораздо эффективней внутреннего.
