Как монтировать серпянку?
Строитель и отделочник [13.9K] 7 лет назад
Серпянка это лента, изготовленная из различных, прочных материалов, например, лавсана с повышенной плотностью или сверхтонкая из полипропилена. Ее используют для герметизации, проклейки швов, трещин на различных поверхностей перед шпаклевкой, окраской, оклейкой их обоями. Хотя серпянка с одной стороны имеет клейкую основу, все равно ее лучше укладывать на слой шпаклевки или на клей.
Если шпаклюют поверхность потолка и нужно заделать между плиточный шов, то нужно отрезать серпянку нужного размера, шов очистить от пыли, нанести шпаклевку только в сердцевину шва. После взять подготовленную ленту и вдавить её в середину шва (в шпаклевку), по всей его длине. Далее шпаклевку с помощью шпателя нанести поверх серпянки, по всей ширине и длине шва.
Если нужно заделать трещину, то ее очистить от пыли, кистью нанести клей, приклеить серпянку нужного размера, после этого можно шпаклевать.
Серпянку нужно клеить только после того, как шов заполнен шпаклевкой и высох (иначе сеточка не приклеится к сырой поверхности).
Серпянка наклеивается на ровную плоскость (не вогнутую).
Лента выступает в роли арматуры и воспринимает нагрузки на растяжение, поэтому наиболее эффективно будет работать в "выравненном" виде.
Например если ее наклеить на стык листов гипсокартона, а потом заделать шов шпаклевкой, серпянка свою функцию выполнять будет не в полной мере.
