По каким критериям и какой фундамент выбрать для дома?
Александр Андреевич [47] 7 лет назад
Фундамент под строения подбирают исходя (отталкиваясь) от следующего:
Тип грунта в конкретной местности.
Рельеф местности.
Вес всего строения, его этажность.
Стоимость фундамента.
К примеру если дом будет строиться в несколько этажей, стены из кирпича, то такое строение относится к тяжёлым, плюс какая кровля, какой кровельный материал, это тоже весом нагрузит фундамент.
В этом случае надо выбирать, или ленточный, или монолитный фундамент, конечно особенно монолитный, это дорого, но выходы нет.
Если это каркасный одноэтажный дом, крыша к примеру простая двухскатная, кровельное покрытие, гибкая черепица, то вполне можно обойтись свайным фундаментом с ростверком.
Если в целом, то правильные действия, это заказ геологических исследований грунта, далее покупка проекта в котором будут все расчёты (согласно геологическим изысканиям, с опорой на них).
Ну, или самый простой и не совсем правильный вариант, узнайте у соседей какой фундамент и делайте точно такой же.
Наличие цокольного этажа, подвала, так же надо учитывать при выборе типа фундамента.
Любой фундамент выбирают исходя из того какой грунт на участке, то есть тип грунта. Далее необходимо знать какой вес Вашего строения - это основные характеристики. Ну и самое главное сколько у Вас денег хороший фундамент стоит дорого - это аксиома. На фундаменте экономить нельзя иначе все пойдет на смарку. Один из распространенных видов фундаментов является ленточный тип фундамента. Он прост в строительстве и более менее дешевле. Но есть и другие виды фундаментов по ценам различные, исходить нужно от типа грунта.
Выбор фундамента зависит в большей степени от характеристик грунта того места, где намечено строительство. Это может быть как ленточный фундамент, так и столбчатый, либо свайный. Бывает, что приходится склоняться в пользу плитного фундамента. Если есть такие исходные данные как геология грунта, уровень грунтовых вод, конструктивная схема самого здания, бюджет, отведённый на нулевой цикл, то можно решать вопрос о выборе фундамента.
