Сколько досок в кубе?
Строитель и отделочник [13.9K] 7 лет назад
Чтобы узнать какое количество досок, например, обрезанных, в 1 кубе, нужно сначала найти объём одной доски, размером 250х20 мм и длиной 6 метров. Величины переводим в метры и получаем объем одной доски, перемножая ширину, толщину, длину: 0,25х0,02х6 = 0,03 м3 .
Теперь легко найти, какое количество досок (в этом примере, обрезных) в одном кубе: 1 м3 делим на объём одной доски: 1 м3 : 0,03 = 33,33 штуки.
Чтобы узнать сколько досок в кубе, можно воспользоваться следующей таблицей:
Кол-во в 1м3 Объём 1 штуки (м3)
Доска 150х25 мм 44,4 0,0225
Доска 150х40 мм 27,8 0,036
Доска 150х50 мм 22,2 0,045
Доска 100х25 мм 66,7 0,015
Доска 100х40 мм 41,7 0,024
Доска 100х50 мм 33,3 0,03
Брус 100х100 мм 16,7 0,06
Брус 150х100 мм 11,1 0,09
Брус 150х150 мм 7,4 0,135
Брус 200х200 мм 4,2 0,24
Либо вычислить кубатуру самостоятельно. Еще в школе нас учили, что куб (трехмерное измерение) - это длина умноженная на ширину и на высоту. Пользуясь этим принципом, можно найти кубатуру одной доски. Затем разделить 1 метр кубический на полученную кубатуру. Полученное частное и составит количество досок в кубе. Таким подсчетом можно пользоваться, чтобы найти кубатуру не только бруса или досок, но и, например, кирпича.
Если нужно найти кубатуру необрезной доски, то ширина берется усредненная, так как она обычно неровная.
При измерении бруса нужно отступить от края сантиметров десять, а потом уже делать измерение. Это расчет на погрешность, которая образуется при входе бревна в станок.
Горбыль обычно перемеряется штабелями.
При покупке пиломатериала, советую перемерять его самим. Обычно продажа кубатуры - предмет легкого мошенничества для продающих его.
Чтобы не мучиться подсчетами, можно воспользоваться калькулятором расчета пиломатериалов.
