Как крепить анкерный болт?
Строитель и отделочник [13.9K] 7 лет назад
Крепление на анкерный болт считается надежным, прочным, долговечными. Анкер можно установить в любой строительный материал: в кирпич, дерево, камень, бетон и т.д.
Чтобы установить анкерный боль, нужно под него просверлить отверстие подходящего диаметра и на необходимую глубину. Затем отверстие хорошо очистить от пыли, продуть грушей или насосом и заполнить ее на 2/3 клеевой массой, это может быть эпоксидная или полимерная смола. Клеящее вещество надежно заполняет все пустоты отверстия. Анкерный болт завернуть в отверстие на полную глубину, сразу убрать излишки клея. Дать время на полное затвердение клеящей массы, только после этого можно анкер использовать по назначению.
