Для кладки керамзитобетонных блоков какой раствор использовать?
Andrei [3.9K] 7 лет назад
Для кладки керамзитобетонных блоков в основном использовался цементный раствор - цемент , песок и вода в соотношении 1:3:0.7. Но цемент должен быть марки как минимум 400. Иногда для крепости использовали вместо обычного песка речной.
Но сейчас все чаще для кладки керамзитобетонных блоков применяется специальный клей. Вот так выглядит кладка керамзитобетонных блоков на клей.
Сейчас в магазинах продается готовая сухая смесь, которая просто смешивается с водой согласно инструкции на упаковке. Этот раствор очень пластичный и позволяет значительно уменьшить толщину швов. Обычно на 1 кубический метр кладки керамзитобетонных блоков требуется около 40 кг такой смеси. И этот раствор обойдется дороже, но как говорится игра стоит свеч.
Расход раствора, как цементно-песчаного, так и из готовой смеси зависит от толщины швов, которая в первом случае может быть 6-9 мм, а во втором 3-5 мм.
