Каким материалом лучше утеплять фундамент? Почему?
Александр Андреевич [47] 7 лет назад
На мой взгляд, лучший из вариантов это блочное пеностекло.
Все "подземные" утепления (фундамент, цоколь, полы по грунту и.т.п, включая отмостку) лучше пеностекла вряд ли что найдёте.
А преимуществ масса:
Не горит.
Срок службы пеностекла приравнивается к сроку службы здания, мало какие утеплители смогут с ним конкурировать по этому пункту.
Материал прочный.
Возможен самостоятельный монтаж, пеностекло крепится на клей, его можно резать и.т.п.
Не боится влаги (это пожалуй один из главных показателей при утеплении фундамента).
Экологически безупречный материал.
Великолепные показатели по теплоизоляции.
Не даёт усадки.
Санитарная безопасность, пеностекло , в отличии от многих утеплителей, не станет "рассадником" неких вредителей, он не интересен мышам и остальным грызунам живущим под землёй.
Единственный минус, это цена, пеностекло лучший утеплитель, но чрезвычайно не дешёвый, но если учитывать что это практически "вечный" утеплитель (причём не меняющий своих характеристик даже через 10-и летия эксплуатации), то возможно и дороговизна не так критична.
Выбирая утеплитель для фундамента, необходимо учитывать теплопроводность материала и его сопротивление к увлажнению, так как стены фундамента находятся в среде с относительно большими перепадами влажности и температуры.
Намокание утеплителя резко увеличивает его теплопроводность и соответственно уменьшает его теплоизоляционные свойства. Соответственно чем выше теплопроводность утеплителя, тем ниже способность материала удерживать тепло.
К материалам, которые не боятся увлажнения относятся полимерные утеплители : пенополистирол (ППС) и пенополиуретан (ППУ).
Пенополистирол обладает высокими пароизоляционными характеристиками, имеет невысокое водопоглащение, но это плитный материал и он неплотно прилегает к фундаменту и не исключены щели между листами утеплителя, т.е. часть тепла может уходить сквозь стыки.
Этих недостатков нет в ППУ, так как он наносится на поверхность всплошную и не имеет швов, стыков и щелей.
Делаем вывод: лучшим материалом для утепления фундамента является напыляемый пенополиуретан.
Одним из самых лучших утеплителей является пеностекло,но этот материал и самый дорогой. Поэтому лучше конечно утеплять этим материалом. У него непревзойденные характеристики а срок службы примерно 75 лет и более. Одним из недостатков этого материала - его цена. Одним словом материал очень хороший.
Менее затратным материалом могут служить пеностирол и пенополиуретан эти материалы тоже хороши но менее долговечны.
Недавно утеплял фундамент у себя, так очень хорошо себя проявил Thermit. Очень легко монтируется и теплоёмкость его просто замечательная, да и при сдавливании ведёт себя просто отлично. Фундамент у меня не промёрз в этом году ни грамма. Так что советую. Тем более, что цена у этого утеплителя сейчас стала приемлимой.
