Какая допустимая влажность материала для деревянных конструкций стропил согласно СНиП?
Fresh [451] 3 года назад
Деревянные стропильные конструкции, в основном, изготавливают из древесины хвойных пород. Какая же допустимая влажность древесины согласно СНиП?
Для того что бы определится с каким материалом работать в том или ином регионе необходимо обратится к ГОСТу 8486 " Пиломатериалы хвойных пород ", Технические условия. В этом документе все четко прописано требования к каждой доске и каждому брусу. Далее следует изучить СНиП II-25-80 " Деревянные конструкции ", в этом документе приведены все нормы влажности которые применяются к стропильной доске.
К каждому классу древесины соответствует своя допустимая влажность:
класс 1А до 8%.
класс 1 от 8 до 12%.
класс 2 до 15%.
класс 3 до 20%.
класс 4 выше 20%.
Это эксплуатационная допустимая влажность по СНиПу.
Согласно СНиП II-25-80 "Деревянные конструкции" если ваши стропила будут находится в неотапливаемом сухом помещении сухой зоны, то для цельных стропил будет нормальной влажность 20%, а для клееной 9%; в нормальной зоне эти же показатели будут 20% и 12%; для любой из этих зон если влажность помещения будет превышать 75% будут соответственно 25% и 15%.
Если же чердак у вас отапливаемый то, при относительной влажности воздуха 60% влажность цельных стропил вновь должна составлять 20%, а клееных 9%. При диапазоне относительной влажности от 60, до 75% 20 и 12% и при влажности свыше 75% - 25 и 15%.
