Какая грунтовка лучше подойдет для обработки металлической поверхности?
Merlinka [1.2K] 3 года назад
Собираемся покрасить металлические столбики забора на даче. Но вначале нужно обработать их грунтовкой. Какая подойдет для этого лучше всего?
Многие не знают, либо не задумываются о том, надо ли грунтовать металлическую поверхность перед нанесением краски. И совершенно зря, ведь грунтовка металла станет надежной защитой от образования ржавчины и коррозии, а также способствует надежному закреплению слоев краски, значительно увеличивая степень адгезии.
От вида металла, зависит и выбор грунтовочной смеси: для алюминиевых изделий надо выбирать грунтовку на основе цинка, либо уретановую краску, к примеру такие грунт-краски, как - Цинакол, Цинкас-М, либо грунтовки от "Альп Эмаль"; для стальных конструкций подойдет грунтовка на основе порошка или фосфатов цинка, к примеру - Темакоут ГПЛ-С Праймер; такие металлы, как латунь или бронза, как правило не окрашиваются, а покрываются слоем лака из полиуретана или эпоксида, например покрывные краски Темалак. Наилучшими свойствами обладают грунтовки на основе порошка алюминия, цинка или магния, причем чем выше процентное содержание их в составе смеси, тем лучше. К примеру, универсальная грунтовка, которая содержит в себе одновременно несколько компонентов Hammerite, может наносится прямо на ржавчину, а прослужит при этом до десяти лет.
Правильно подобрать грунтовку - очень важно. От этого будет зависеть конечное качество выполняемой работы. Так как грунтовка - это связующее звено между основанием и следующими слоями, поэтому никаких шероховатостей и неровностей быть не должно. Металлические поверхности рекомендуется покрывать следующими видами грунтовок: алкидной, эпоксидной ( но этот грунтовки используется только вместе со специальной краской) или поливинилацетатной. Наиболее широкое применение на практике для этих целей получили алкидные грунтовки.
