Обязательно ли использовать грунтовку перед укладкой плитки в ванной?
Merlinka [1.2K] 3 года назад
Нужно ли грунтовать поверхность перед тем, как начать укладывать плитку? Что может произойти, если этого не сделать?
Если поверхность шершавая и прочная, то грунтовочный состав можно и не применять. А вот на гладкой и еще хуже скользящей, необходимо применить специальную грунтовку с мелкими частицами песка. Если планируется укладка новой плитки без демонтажа старой, то в обязательном порядке необходимо использовать грунтовку, создающую максимально шероховатую поверхность.
Поверхность перед укладкой плитки нужно грунтовать обязательно, т.к. грунтовка кроме того, что повышает адгезию (сцепление), еще и выравнивает водопоглощение основания, что позволяет продлить время корректировки плитки и исключить обезвоживание клея и равномерное его схватывание.
Грунтовать необходимо помещения как ванная комната повышенной влажности в следствии чего исходя из этого что плитка может просто напросто отвалится. Прогрунтовав в два слоя и естественно нарубили насечки смело можно рассчитывать на лет 10 спокойной жизни
