Как сделать табурет-стремянку?
Merlinka [1.2K] 3 года назад
Хотим попробовать самостоятельно сделать табурет-стремянку на даче. Есть ли простые и понятные чертежи по ее изготовлению? И какой материал лучше всего использовать?
Что собой представляет табурет-стремянку, это высокий табурет с двумя-тремя дополнительными ступеньками. Такой раздвижной табурет-стремянку можно изготовить своими руками, это удобно, если нужно например, повесить на окна шторы, также при ремонте всегда пригодится или достать нужный предмет с верхней полки высокого шкафа, с антресоли.
Он будет состоять из трех основных частей:
  • сидение, которая состоит из пяти реек, соединенных между собой рейками с пазами. В пазы как раз и будут входит рейки сидения,
  • опорная часть. Две длинные опорные рейки, соединенные планками поперек и наискосок с помощью шпунтов:
  • лестница стремянки. На двух опорных досках с помощью фрезы делаются симметрично пазы для трех ступенек. Пазы делать наискосок, ступеньки будут располагаться тогда горизонтально. Ступеньки крепить с помощью саморезов.
Готовые составные части нужно скрепить между собой. Лестница и задняя опора крепится болтами в верхней части к основанию сидения. Затем к лестнице (между сидением и верхней ступеньки) с двух сторон на болты закрепить рейки. Другой конец реек соединить в нижней части задней опоры.
Когда мой муж загорелся такой же идеей для дачи. нам очень пригодилось видео, где подробно рассказывается, как собирается стремянка- табурет. Достаточно доступно.
Делается все по чертежу. Готовятся отдельные детали, а потом соединяются.
У нас была сосновая доска. Из нее делались заготовки, а потом и вся стремянка.Вот схемы.
Это один вариант.
Но есть более доступная схема.
После оппила деталей муж сделал стремянку буквально за полтора дня.
Кроме сосны подойдет любое другое имеющееся дерево. В любом случае понадобится шкурка, что бы доска была гладкой.
