Как заменить фильтрующий элемент в системе очистки воды Atoll?
Merlinka [1.2K] 4 года назад
Возможна ли самостоятельная замена фильтра в системе очистки воды Atoll? Или лучше, что бы это сделал специалист?
Заменить фильтрующие элементы в системе очистки воды Атолл (Atoll),
совершенно не сложно, производитель побеспокоился за нас (потребителей).
В комплекте к системе должен идти пластмассовый ключ, его терять нельзя, в принципе можно пробовать и руками, но это сложней.
Наша задача открутить колбы.
1) Перекрываем коренные краны, советую перекрыть и горячий кран, вдруг у Вас в квартире через горячую поддавливает на холодную, так бывает.
2) Воду перекрыли. Открываем ближайший от системы смеситель (не важно, кухня, ванна), сливаем остатки воды с труб.
3) Вставляем ключ в колбы (одеваем снизу, поднимаем вверх по колбе), откручиваем против часовой стрелки.
Тут будьте внимательны, прокладка могла "прикипеть", сильные усилия не нужны, если не откручивается, то пробуйте это сделать рывками.
Естественно под колбы постелите тряпку, в колбах вода.
4) Убираем старые фильтра, вставляем новые и закручиваем колбу на место.
Тут тоже есть не большой совет: Старайтесь не перетянуть колбу, достаточно не больших усилий, следите за прокладкой.
Вот и всё, фильтрующие элементы поменяли. Осталось открыть воду и проверить колбы на герметичность.
Заменить сменные картриджи в системе обратного осмоса Atoll сможет любой человек, который хоть раз в жизни держал в руках рожковый ключ. Правду говоря, при смене картриджа даже рожковый ключ не понадобиться, так как все колбы снимаются и устанавливаются специальных ключом, который есть в комплекте фильтра.
Так вот последовательность действий при смене фильтра:
-перекрыть холодную и горячую воду (можно перекрыть на стояке при вводе в квартиру, можно непосредственно перекрыть вентиль перед фильтром, если такой имеется)
-накинуть ключ снизу на колбу фильтра и открутить ее против часовой стрелки,
-извлечь старый фильтрующий элемент и при надобности промыть колбу от налета и осадка,
-вставить новый фильтр и закрутить колбу,
-проделать 2 предыдущие операции со всеми колбами системы водоочистки,
-после того, как закрутили все колбы, открыть вентиль и открыть кран, из которого должна идти чистая вода, для того чтобы не создавался избыток давления в системе.
