Какой грунтовкой грунтуют стены перед нанесением декоративной штукатурки?
Merlinka [1.2K] 3 года назад
Чем лучше всего грунтовать стены перед нанесением декоративной венецианской штукатурки? Посоветуйте вид и марку грунтовки.
Декоративная штукатурка очень пластична, легка в нанесении и смотрится очень выгодно, по сравнению с другими видами настенных покрытий. Перед ее нанесением, подготовка поверхности обязательна. Какие этапы следует выполнить в качестве подготовительных работ опишем ниже:
  1. В первую очередь, следует выровнять стены. Как вы будете это делать - это ваш выбор. Можно при помощи стандартных листов гипсокартона, можно при помощи штукатурки. Если выбран первый способ, то шпаклевать перед декоративной штукатуркой лучше латексным шпатлевочным составом.
  2. Использовать грунтовку можно только на полностью просохшей поверхности, желательно делать это в два этапа: первый - обработать грунтовкой глубокого проникновения, например Ceresit CT17. Она способна проникать в глубокие слои, способствует повышению адгезивных свойств и препятствует образованию пузырьков впоследствии. Второй этап - грунтовка укрывающая, тот же Ceresit СТ16 разработанный специально под нанесение декоративной штукатурки, либо грунтовка Оптимист.
Дабы избежать полупрозрачного оттенка декоративной штукатурки, можно предварительно укрывающую грунтовку закрасить колерующим составом того же тона.
До начала нанесения декоративной венецианской штукатурки, как правило, используется грунтовка Ceresit CT 16. Однако профессионалы, в зависимости от материала, из которого сложены стены, рекомендуют применять следующие составы: старую гипсовую штукатурку (или гипсокартон) грунтуют Tiefgrund ТВ, а для грунтования стен, склонных к осыпанию, применяют Acryl-Hidrosol. Если в помещении, где планируется наносить декоративную штукатурку, возможно появление повышенной влажности, то необходимо обязательно вместе с грунтованием покрыть поверхность стен противогрибковым составом.
