Как избавиться от сырости в полуподвальном помещении?
larna [56] 3 года назад
С проблемой сырости в полуподвальных помещения - надо бороться кардинально. Установить или обновить сисмтему вентиляции в помещении, утеплить стены.
Но для начала можно попробывать осушитель воздуха.
Это бытовой прибор, который прогоняя воздух через себя,подсушивает его. Забирая из воздуха воду. Вода скапливается в специальном контейнере или же напрямую сливается в канализацию.
Например Осушитель воздуха Ballu BDH-25.
Цена на начало 2015 года от 15 тыс рублей.
Размером он с напольный кондиционер, он по сути им и является. Только без функции подачи струи воздуха. Только осушает.
Мощность 25 литров.
Звук как от кондиционера напольного.
Для того чтобы избавится от сырости в полуподвальном помещении необходимо сначала установить причину появления этой сырости. Основной причиной, в большинстве случаев, является отсутствие вентиляции. Это сильно затрудняет циркуляцию воздуха.
Установите вентиляцию и ваше помещение задышит свежим воздухом и сырость, вернее её отсутствие, в этом помещении не будет создавать дискомфорт.
Что бы избавиться от сырости в полуподвальном помещении, в первую очередь надо найти источник возникновения сырости, точнее причину.
Самая распространённая причина, это вентиляция.
Вряд ли у Вас её нет вообще, скорей всего забиты каналы вентиляции, вентиляцию надо регулярно чистить.
В некоторых случаях есть смысл поставить вентилятор на выдув (принудительная вентиляция).
Вентилятор включаем при необходимости через реле.
Вторая причина это текущие трубы, надо внимательно осмотреть все трубы и канализацию (если она есть в помещении) в том числе.
Если есть течь её надо устранить.
Так же влага может поступать из соседних помещений, через стену, стены необходимо осмотреть на наличие трещин, трещины заделать.
Процесс заделки трещин:
Расширяем трещину , затем очищаем от пыли, грунтуем и штукатурим цементным раствором, после высыхания промазываем гидроизоляционным раствором, к примеру битумной мастикой.
В принципе и полное оштукатуривание стен не помешает (не только частичное).
Следующая причина может находиться на полу, оттуда попадает влага в помещение.
Это самый трудоёмкий процесс.
Напольное покрытие необходимо снять, далее исследовать пол на наличие трещин, заделываются трещины так же как и на стенах.
В некоторых случаях приходилось вообще снимать всю стяжку до основания, затем заново гидроизолировать и делать новую стяжку.
Ну а вообще надо смотреть по месту, возможно и гидроизоляция с наружи помещения не помешает.
Очень важно выполнить первый пункт (найти причину) и дальше уже действовать по обстановке.
