Какая может быть максимальная ширина стремянки-трансформера?
Inter-s [201] 3 года назад
Есть мысль использовать трансформер вместо козла при потолочных работах. А для этого на верхнюю часть сделать разборной настил. Собственно, вопрос выше, какой максимальной ширины трансформеры встречаются в продаже и правильная ли сама идея?
Максимальная ширина реализуемых торговой сетью стремянок-трансформеров составляет 80 см.
Однако, принимая во внимание, что стремянка-трансформер должна выдерживать вес взрослого мужчины и ее конструкция обязана соответствовать нормативным требованиям, приходится признать, что выбор весьма невелик. Если же еще одним условием выбора является желание подобрать наиболее экономный вариант, то следует остановиться на стремянке, изготовленной в Харькове на заводе «Укрэлектромаш» под брендом «Технолог». Ширина этой стремянки 43 см, но зато она изготавливается с соблюдением всех гостовских требований из стальной (а не алюминиевой) трубы. Она легко транспортируется, так как умещается в багажник любой легковушки. А вес, который она выдерживает, равен 150 кг.
Идея использовать стремянку-трансформер для отделочных работ на потолке не плоха, но я бы интересовался не шириной, а высотой площадки, которую она способна создать.
Идея, в принципе, имеет место быть.
Доводилось использовать конструкцию из двух стремянок шириной до 50 см, скрепленных между собою большим количеством стяжек. То есть ширина площадки была около 1м. Помещение было 2,5м высотой (квартира), потому полностью хватало и высоты, и рабочей площадки.
Моё мнение, что ежели речь идёт о больших и высоких помещениях - лучше колотить козлы нужных масштабов. Если же помещения не большие, объем работ не значительный - то такой "стремяночный" вариант подойдёт.
