Монтаж ПВХ окон и откосов: какие нормы и стандарты должны выполнять фирмы при установке?
Fresh [442] 3 года назад
Как защитить себя от низкокачественных работ? Какие нормы и стандарты должны выполнять фирмы, которые производят монтаж пвх окон и откосов? На какие основные моменты обратить внимание обычному потребителю, чтобы получить качественно установленные окна пвх и откосы?
ГОСТов по производству и установке металлопластиковых окон существует около 20.
Основополагающим можно считать ГОСТ 23166-99 "Блоки оконные. Общие технические условия".
При установке монтажники должны руководствоваться ГОСТом 30971-02 "Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия" и техническими условиями ГОСТ Р 52749-2007 "Швы монтажные оконные с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами".
Чтобы защитить себя от неприятностей, следует выбирать фирму которая соблюдает имеющиеся ГОСТы и в договоре о выполнении работ должны быть прописаны эти обязательства. При отсутствии такого пункта вам сложно будет доказать свою правоту в случае не соблюдения стандартов. Предпочтение нужно отдавать солидным крупным фирмам.
Во время установки нужно обращать внимание на способ крепления рам и их герметизацию.
Схемы крепления рам для разных типов стен отличаются. При изменении температуры происходят линейные изменения стен и металлопластика, к примеру, цветные окна нагреваются больше и соответственно имеют большее линейное расширение. Чтобы избежать в будущем деформаций окон, ГОСТ четко предусматривает расстояния между крепежами и их виды.
Герметизация окон должна производиться без мостиков холода – не должно быть пустот. Формирование шва состоит из трех слоев:
  • наружного – защищает от влаги (гидрозащита);
  • среднего – паробарьер (саморасширяющаяся лента);
  • внутреннего – утеплитель (мотажная пена).
Установка откосов должна производиться с предварительным утеплением.
Естественно, после установки вам должны выдать на руки гарантию на монтаж и дополнительные услуги (установку откосов).
Многие фирмы по установке окон вносят коррективы в базовый метод установки и утверждают, что только их метод уникальный, самый надёжный и лучший. Но и на установку окон существуют стандарты. ГОСТов для пластиковых окон много, но достаточно ознакомиться внимательно с двумя:
чтобы со знанием дела контролировать подрядчиков (установщиков окон), начиная со стадии заказа окон.
Например, по ГОСТу окно нужно крепить на не менее 14 пластин, но некоторые монтажники нарушают требования и окно ставят на 8 пластин. Поэтому в интересах заказчика/потребителя ознакомиться заранее с ГОСТами по окнам, они помогут правильно сформулировать претензии к поставщику/установщику, если они допустили нарушения при монтаже окон. А 80% претензий как раз и связаны с ошибками, допущенных в результате монтажа окон, а он как раз и регулируется ГОСТом 30971-2002, в котором четко описываются все процессы монтажа, варианты крепления, расчет тепловых полей, формирования швов и т.д.
