Как правильно приклеить обои на шкаф из мдф?
Shipenok [460] 3 года назад
У нас на даче стоит старый шкаф из мдф, я тут подумал обклеить его обоями, а то весь обшорканный уже. Вот думаю, надо шкаф чем нибудь обработать перед тем как клеить и подойдет ли обычный клей для обоев?
Если вы решили обклеить старый шкаф из мдф обоями, то в первую очередь, я думаю, надо зашпаклевать все неровности, например стыки. После этого поверхность следует зачистить и, по желанию, пройтись грунтовкой. Всю эту процедуру конечно можно и не проделывать и просто поклеить обоями, но все же обои тоже должны лежать ровно, хотя это и дача. Грунтовка сыграет свою роль, так как это дача и поэтому подразумевается, что будет перепад температур в доме, например зимой. В связи с этим, лучше проделать эту несложную работу и потом клеить обои.
Несколько лет назад была у меня такая история.
Знакомый,хозяин одного ресторанчика подсказал нехотя мне идею,как обновить старую мебель на даче. Он затянул в свое заведение старую мебель и вдохнул в нее вторую жизнь.
Идея одна мне понравилась. Особенно поразил шкаф, который был обклеен фотообоями.
Я поинтересовалась. как он сделал такое чудо из МДФ.
Оказывается, можно просто прошкурить и покрыть белой краской, без шпаклевки. Потом поклеить выбранный рисунок обычный клеем для обоев.
Смотрится замечательно. И делается просто и быстро.
Такой шкаф стоит у меня уже четыре года.
Есть вариант поклейки старого шкафа и пленкой, и покрытие краской под старину. Но вариант с фотообоями прост,но красив.
Совершенно верно, мебели, а а частности шкафу можно подарить вторую жизнь с помощью обоев.
В первую очередь нужно снять со шкафа всю фурнитуру, ручки.
Потом подготавливаем поверхность шкафа, если он покрыт лаком, то его нужно удалить. Очистить от пыли.
Шпаклюем поверхность, где есть неровности.
На последнем подготовительном этапе грунтуем поверхность.
Используем клей ПВА для оклейки шкафа обоями.
Да, и не стоит забывать, что пока обои сохнут не стоит устраивать сквозняки.
