Какая бывает грунтовка под штукатурку? Что влияет на стоимость?
Fresh [427] 3 года назад
Интересует грунтовка под штукатурку. Какие существуют виды? От чего зависит стоимость?
Вопрос о грунтовке не так прост как кажется на первый взгляд. Я, хот и женщина, но до жути люблю замутить, что то сама. И сама столкнулась с проблемой. Во первых, дороговизна либо дешевизна не играет для нас рукоблудов ни какой роли. для меня оказалось самым главным вопросом глубина проникновения. Если у вас будет штукатурка на не очень ровной стене, то лучше всего брать глубокого проникновения. Почему? Спросите, да потому, что при выравнивании слой штукатурки будет не ровный, где то 1мм, а где то и 5 мм. А грунтовка, как известно является "замочком" между стеной и самой штукатуркой. Ну и следующее на на, что нужно обратить внимание, это то, что она должна быть минеральной. А на стоимость влияет - кто производит, и концентрированная она или нет. Если есть желание сэкономить, то мой вам совет - купите клей ПВА строительный, разведите его водой 1 к 2, и на два раза нанесите на стену. С промежутками на просушку. Таким образом вы сэкономите на дорогой грунтовке, которую можно будет нанести на один раз. На больших площадях экономия реальная.
Делятся грунтовки по разным категориям. Например, в магазине они бывают в виде уже готовой продукции, которую можно сразу наносить на грунтовочную поверхность и в виде сухого состава, который надо размешивать строго в соответствии с инструкцией. Кроме того они делятся на:
акриловую, минеральную и алкидная. И следующее разделение: укрепляющая грунтовка,
глубоко проникающая грунтовка, антисептическая грунтовка, антикоррозийная грунтовка. Для отштукатуренных стен нужно пользоваться глубоко проникающей грунтовкой. Цены зависят, в основном, от страны-изготовителя.
