Как устанавливать противопожарную дверь?
Строитель и отделочник [13.9K] 5 лет назад
Конечно установку противопожарной двери лучше доверить профессионалам. Но можно это сделать и самим. Вначале по размеру коробки подготавливается дверной проем, снимается старая дверь и проем либо увеличивается, либо уменьшается. Но так как двери изготовляются по индивидуальному заказу, то лучше рассчитать размер будущей двери более точно, чтобы потом было меньше работы. затем проводится монтаж дверной коробки так чтобы оставались боковые зазоры и отверстия для анкерных болтов.. после установки двери по уровню производится затяжка анкерных болтов. Вообще то большинство фирм и частные специалисты заполняют все образовавшиеся зазоры монтажной пеной. Но я бы посоветовал не скупится и вместо пены использовать силикон. Дело в том, что монтажная пена состоит в основном из полистирола, а при горении и даже при нагревании он выделяет ядовитые вещества, которые во время пожара могут явится причиной отравления. Так что как говорится если не сгорите, то уж точно отравитесь. При желании можно усилить теплоизоляцию. а вот так эти двери могут выглядеть.
