Как заменить патрон для лампочки?
lenorr7575 [1.6K] 5 лет назад
Патрон состоит из трех основных частей: донышко(задняя часть патрона), цилиндрический корпус и керамический вкладыш. Первым делом разберите патрон. Далее если нужно зачистите провода. Проденьте их в отверстие у донышка. С одной стороны вкладыша есть два винтика, а с другой два усика. Закрепите по одному проводу на каждый винтик и затяните их. Вложите вкладыш в донышко обязательно попав в пазы. Это своего рода фиксация, чтобы вкладыш не вертелся в патроне. Далее накрутите цилиндрический корпус. Ваш патрон заменен.
Если речь о подвесном патроне для лампочки, то корпус такого патрона разборный.
Чтобы установить новый патрон вначале демонтируем старый.
Если патрон в неком светильнике (настенном) отключаем его от электричества (вынимаем вилку из розетки), далее даём время на то чтобы и патрон и лампа накаливания остыли.
Далее, патрон может быть вот с такой
"юбкой" (прижимное кольцо), откручиваем кольца и снимаем плафон светильника.
Если у Вас просто патрон с лампочкой, то эти действия пропускаем, но в любом случае вначале обесточиваемся.
Чтобы добраться до сердечника патрона с винтовыми зажимами, откручиваем против часовой стрелки, свинчивающуюся часть патрона (резьбовую).
Далее вынимаем сердечник на себя.
На сердечнике (это помимо пружинных контактов) есть винтовые зажимы фиксирующие провода.
Послабляем зажимы, вынимаем провода из сердечника.
Если это алюминиевые провода, то советую срезать пассатижами концы которые были под винтовыми зажимами и зачистить изоляцию провода повторно.
Всё, снимаем вторую часть корпуса патрона с проводов.
Далее разбираем (раскручиваем) корпус нового патрона.
Проводим провода через вот эту часть
корпуса, далее подсоединяем провода к винтовым зажимам сердечника и зажимаем винты.
Сердечник вставляется в пазы разборной части патрона с наружной резьбой.
Осталось закрутить свинчивающуюся часть патрона с внутренней резьбой, то есть собрать корпус патрона.
Далее в патрон закручивается лампочка, включаем электричество, если сделали всё правильно, то лампочка должна загореться.
Сами патроны могут быть пластиковыми, или керамическими, из личного опыта могу посоветовать остановиться на керамических патронах, они служат дольше.
Обязательно обесточить. Нужны отвертка и кусачки (на всякий случай), изолента. Снять старый патрон, подготовить аналогичный. Перепроверить, что у проводов нормальная изоляция (нет трещин, оголенных участков). Иначе "полечить" изолентой. Провода должны быть за чищенными, без окисления и нагара. Иначе почистить и укоротить и зачистить вновь. Поставить новый патрон. Если патрон горел, убирайте сажу. Очень хороший проводник.....
