Как самому сделать высокую деревянную стремянку?
Shipenok [474] 5 лет назад
Летом думаем в квартире ремонт сделать, и на потолке плитку поклеить, чтобы в этот раз уж стол не таскать думаю стремянку сделать. Необходимая высота примерно 190 см. Подскажите, как можно самому стремянку сделать и с чего начинать?
Прежде дать рекомендации по изготовлению стремянки своими руками, хочу задать вопрос: а Вы когда нибудь делали ремонтные работы на потолке (шпаклевка, наклейка плитки, побелка и др.) с помощью стремянки? Это не всегда удобно и что самое главное, не безопасно.
Но если Вы все таки решили делать стремянку- могу предложить рекомендации по изготовлению стремянки высотой 1,5 метров, так как считаю, что такой размер является оптимальным для стандартных квартир с высотой потолков до 2,75 метров.
Для изготовления стремянки необходимы следующие материалы:
  • 4 шт стоевых из бруса 60х30 мм, без трещин и дефектов, заготовки ступеней - 10 шт из такого же бруса;
  • спицы из металлического круга диаметром 6-8 мм и общей длиной около 9 метров;
  • гайки с шайбами с размером резьбы на спицах;
  • саморезы по дереву 50-75 мм;
  • металлические пластины для наборных шкафов (4 шт.) с помощью которых половинки стремянки будут соединяться между собой;
  • толстый нейлоновый шнур, металлическая цепь или что-то другое, но прочное – 2 отрезка по 60 см;
  • столярный клей или клей ПВА.
Необходимый инстумент:
  • дрель или шуруповерт с набором сверл и бит;
  • торцовочная ножевка или ручной фрезер;
  • разметочный инструмент (рулетка , угольник, карандаш);
  • набор стамесок;
  • слесарные ключи, киянка, молоток.
Разметку деталей необходимо производить в соответствии с чертежом
Для этого отступаем по 10 см от конца стоевых брусьев и с помощью фрезера и или ножовки со стамеской проделываем углубление 50х29 мм глубиной 20 мм. Отступают от его края 240 мм и проделываем новое углубление для ступеней, и так далее. Всего их должно получиться 5 штук на каждом стоевом брусе. Угол прорези должен быть в рабочем положении таким, чтобы ступень была горизонтальной. Сразу же под каждым углублением для ступеней просверливают отверстие для крепежной спицы.
Торцы ступеней необходимо немного скосить (на 3-4 мм). Это надо сделать для сужения конструкции.
Приступаем к сборке стремянки:
  • торцы ступеней промазываем клеем;
  • ступени вставляются в стойки и забиваются киянкой;
  • под ступени вставляются спицы и фиксируются с двух сторон гайками с шайбами;
  • закрепляем пластины соединения стремянки на стоевых, предварительно срезав выступающие ушки и просверлив дырки посередине широкой части. Каждые две пластины через эти отверстия соединяем спицей с гайкой;
  • крепим ограничитель из цепи или шнура.
Можно еще предусмотреть для удобства различные приспособления и небольшую площадку для иструмента и материалов. У Вас должно получится следующее.
Для того, чтобы сделать самую простую, элементарную стремянную нам понадобится 4 бруса каждая длиною в 2 метра и 13–14 метров бруса для перекладин.
Для ступеней и перекладин нужно заготовить такие бруски:
  • 2 штуки размером в 590 мм;
  • 545 мм;
  • 500 мм;
  • 455 мм;
  • 3 штуки по 410 мм.
После того, как у нас готов материал, делаем заготовки. На опорах делаем одинаковые намётки, так как ступени должны быть на одинаковой высоте.
После этого делаем выемки.
Но, если вы хотите изготовить не приставную лестницу, а стремянку на которой вы сможете работать, тогда вам нужно её укрепить сделать её 4 ногой и с дополнительными перекладинами. Вот пример такой стремянки.
Высота стремянки измеряется чуть по другому.
Человек среднего роста, с вытянутой рукой, на верхней ступеньки.
К примеру пять ступенек, высота 3.1 метра, 7-ь ступеней, уже 3.5 метра.
Высокой стремянка считается от пяти ступеней.
Если стремянку на четыре, пять ступеней можно делать без расширения к низу, то выкую, для лучшей устойчивости, всё же лучше делать с заужением к верху.
Бруски для стремянки в 7-ь ступенек, лучше брать помощнее.
Советую 60 на 80, или хотя бы 50 на 70.
Так же для высокой стремянки необходимо увеличить количество ступенек на опорной лестнице, к примеру для более низкой подойдут две ступеньки ( в верху и внизу), для высокой как минимум четыре, а ещё лучше зеркальное повторение двух лестниц.
А в остальном всё точно так же.
Шаг между ступеньками, 250 мм.
Ступеньки можно расположить как внутри брусков, так и снаружи.
Второй вариант проще.
В начале отрезаем 4-е бруска одинаковой длины.
Далее, размечаем местоположение ступенек.
Делаем запила на ширину брусков.
В запилы вставляем бруски (пока без клея и саморезов).
Нижняя ступенька длиннее последующих на 7-8 см.
Затем повторяем все операции на второй, опорной лестнице.
После этого дерево шлифуется, пропитывается защитной пропиткой.
После высыхания, финишная сборка.
Ступеньки сажаем на столярный клей.
Фиксируем саморезами (не меньше двух с каждой стороны.
в верху бруски внахлёст, просверливаем общее отверстие через 4-е бруска (два с каждой стороны).
Вставляем шпильку (при такой высоте шпилька не тоньше 12 мм, а ещё лучше 14-ь
Далее шайбы и фиксируем гайками, можно и контр-гайками, или под гайки гровера.
Между брусками так же шайбы, соединение будет подвижным.
В конце цепочки, их должно быть две.
Цепочки это фиксатор на раздвижение.
В общем-то всё, это не сложная, но довольно надёжная конструкция.
