Как сделать надежную стремянку самостоятельно?
Татьянам [2.5K] 5 лет назад
Увидели цены на стремянки и решили сконструировать ее самостоятельно. Подскажите, как сделать стремянку из дерева самим?
Для того , что бы сделать стремянку своими руками, необходимы следующие инструменты: молоток, резиновый или деревянный молоток (киянка) , пила (лучше дисковая), отвертка, нож,рубанок (электрорубанок), дрель, а также 12 саморезов, два уголка и два болта с гайками. Естественно две доски, либо из ваших запасов , либо приобрести в магазине. Одна доска шестиметровая, другая трехметровая. Ширина досок .15 - 20 сантиметров и толщиной 5 сантиметров. Затем согласно чертежу подготовить летали и собрать.
При желании можно дополнительно использовать клей. Существует масса способов изготовления стремянок своими руками. Так что дело за вами и вашей фантазией.
Стремянку сделать не сложно.
Самая простая стремянка, это соединение двух лестниц, болтами с гайками. Соединения делаем в верху (в нахлёст), просверливаются отверстия, в отверстия, или болты, или шпильки, далее шайбы и затягиваем гайками.
Если делать всё с нуля самостоятельно, то понадобятся бруски, к примеру подойдут 50 на 70, или 40 на 70.
Лес должен быть сухим, это обязательное условие, так же без сучков, ибо сучки послабят конструкцию.
Так же понадобятся саморезы, по два на каждую ступеньку, болты, подойдёт десятка (М 10)
можно М12, шайбы гайки.
Так же понадобится столярный клей
Из инструмента, пила, дрель, рулетка, рожковые ключи.
Определяемся с высотой стремянки.
Из приготовленных брусков делаем четыре одинаковых по длине.
Два на лестницу и два на опорную лестницу.
Далее, разметка под ступеньки (тут уже смотрите сами, можно сделать ступеньки одинаковые по длине, можно с сужением к верху, если будет сужать, то нижняя ступенька самая широкая, каждая последующая короче предыдущей на 70 мм.
Отступаем от пола 20 см.
Размечаем место под первую ступеньку. Каждая последующая с шагом в 25-см, можно и чуть шире, как Вам удобно.
Ступеней можно сделать и четыре и пять, тут уже определяйтесь по-месту.
Под каждую ступеньку в брусках делаем запилы, глубина запилов примерно 2-3 см.
В запилы вставляются ступеньки.
На опорную лестницу достаточно двух брусков снизу и сверху.
В верху бруски устанавливаем в нахлёст, просверливаем через них отверстие, вставляем болты.
Схема такая: Болт, под головкой шайба, между брусками шайбы, далее шайба и гайка, такое соединение будет подвижным, стремянка будет сборной.
Из тонкостей:
Дерево необходимо шлифануть, покрыть олифой (это к примеру), можно покрасить.
Ступеньки, после вырезания запилов, сажаем на клей (но после шлифовки дерева)и дополнительно закручиваем саморезы, это придаст жёсткости всей конструкции.
Бруски в районе опирания на пол, запиливаем под углом, в итоге, стремянка должна стоять на полной опоре, а не на ребре бруска.
Что бы стремянка не разъезжалась в разложенном состоянии, необходимо прикрутить теми же саморезами цепочку, можно металлическую, или капроновую, длина определяется при рабочем раздвижении стремянки, то есть цепочка должна работать фиксатором (ограничителем).
Цепочка устанавливается на оба бруска, то есть одна напротив другой.
Вот и всё, после того как клей высохнет, стремянкой можно пользоваться.
Что бы сделать надежную стремянку для своих нужд много ума не надо, а надо брус деревянный и инструмент. Из инструмента Вам нужно пила, стаместка, молоток, дрель, отвертка, наждачная бумага или шлифовальная машинка, киянка или молоток, рулетка а так же маркер.
В первую очередь нужно напилить брус на отрезки определенной длины: 150 см – 4 шт., 57 см – 2 шт., 52 см – 2 шт., 47 см – 2 шт., 37 см – 2 шт.
Отступаем 10 см от вершины длинной заготовки, она будет служить ножкой лестницы, и аккуратно стамеской проделываем углубление 5*2,5 см глубиной 2 см. затем отступаем от его края 24 см. и проделывают новое углубление для ступеней, и т.д. Всего их должно получиться 5 штук на каждом длинном брусе. И под каждым углублением для ступеней сверлим отверстие для спицы.
Все заготовки обязательно нужно хорошенько шлифовать.
Готовые детали собираются, поэтому торцы ступеней нужно промазать столярным клеем или любым другим для дерева. Затем ступеньки вставляем в опоры и сбиваем киянкой. Под ступеньки обязательно нужно вставить спицы и зафиксировать с двух сторон гайками с болтами. Пластины, которыми соединяем стремянку, срезаем выступающие ушки и сверлим отверстия посередине широкой части. Потом эти две пластины соединяем гайкой. Механизм из пластин закрепляется в верхней части каждой ноги. Ну вот и вся сборка можно вскрыть стремянку лаком пару раз.
