Как лучше вывести кирпичную вытяжную трубу для агв, если кровля покрыта металлочерепицой?
Ольга Т [228] 5 лет назад
Дом уже покрыт металлочерепицей. Хотим выложить вытяжную трубу для АГВ кирпичной кладкой и вывести ее через кровлю. Какие тут могут быть варианты? Какой размер кладки должен быть?
Для этого вам придется разобрать часть покрытия чтобы технологически правильно сделать примыкание кирпичной трубы и металлочерепицы.
Согласно противопожарным нормам расстояние трубой и горючими материалами должно быть не менее 13-25 см.
Может получиться так, труба попадет на стропилину, тогда придется ее разрезать и установить дополнительные с соблюдением противопожарного зазора. Между стропил крепятся дополнительные балки, образуя короб для трубы.
Для создания правильного примыкания кровли с трубой лучше воспользоваться элементами, которые предлагают производители кровельного материала. Это специальные герметизационные ленты с нанесенным клеящим слоем и металлические планки , которые крепятся к дымоходу (для них на трубе нужно делать специальное углубление - штрабу).
Все стыки нужно обработать термостойким герметиком.
Размер трубы зависит от мощности вашего атмосферного газового котла и указывается в прилагаемой к нему инструкции.
