Как создаются металлические двери с мдф на производстве?
Татьянам [2.5K] 5 лет назад
Интересует именно заводской, масштабный процесс того, как производят подобные двери. Кто знаком с этапами производства?
Берется лист металла по размеру полотна будущей двери. На него изнутри привариваются П-образные профиля по периметру и в центре 2 или 3 по длине, для усиления конструкции, а так же крепления замков. С одной стороны к профилю привариваются петли. Под размер полотна изготавливается коробка из квадратного профиля и полос листового металл в роли наличника. Дальше врезаются все замки (в профиль по пириметру) и сверлятся нужные отверстия (глазок, ригеля, анкера в коробке), и дверь красится (полимером в печи). Устанавливаются замки и на внутреннюю и\или наружную сторону крепятся готовые по размеру панели МДФ. Наружная панель садится на клей и дополнительно изнутри фиксируется (притягивается) саморезами. Внутренняя панель устанавливается на место и прижимается к полотну молдингами (Г-образный уголок, покрашенный в тон двери) и крепится (молдинг) заклепкой к приваренному к полотну П-образному профилю.
Процесс создания металлических дверей с МДФ происходит в несколько этапов. И под каждый этап в масштабном производстве необходимо отдельное помещение (цех): цех подготовки металла (металл размечается и режется на заготовки), цех последующей обработки металлических деталей (металлические листы сгибаются, шлифуются от заусенец и шереховатостей, сверлятся в них отверстия), цех сборочно-сварочный (понятно, что там происходит) и другие. Под "другими" я имею в виду отделочные работы, в том числе и МДФ. Это вкратце.
