Как изготовить стул-стремянку?
Лана [969] 5 лет назад
Я понимаю, что металлический или пластиковый стул-стремянку невозможно изготовить, но из мдф или дерева это возможно? Можно пошаговую инструкцию?
В любом доме где много антресолей и шкафов мы не всегда достаем по росту. И в таких случаях стул-стремянка идеальное решение нашей проблемы.
Изготовить стул-стремянку своими руками очень просто!
Для повышенной функциональности и удобства мы выберем с Вами складную модель стула стремянки.
  • Сиденье
  • рейки
  • лесинка
  • опора
Стул стремянка своими руками
Опорная часть
Изготовление лестницы
Ширина ступеней 44 см
Глубина 15 см.
Монтаж лестницы
Покрываем лаком. Лучше не менее 3 слоев!
Деревянная лестница-стремянка своими руками.Видео урок
Подобные работы, начинаются с выбора материалов, а так же подбирается материал изготовления стула-стремянки, определяемся с конкретными размерами, делаются (подготавливаются) чертежи.
Вот, один из них.
Второй этап деталировка и подготовка отдельных элементов к дальнейшей сборки в одну конструкцию.
Видов стульев-стремянок довольно много, но в целом делается это так:
Согласно чертежам и размерам указанных в них подготавливаются две передние боковины, две задние, 3-и планки для спинки стула-стремянки, заднее и переднее сиденье, планки (количество 3-и штуки) для ступеней.
Детали все зашлифованы.
Далее сборка.
Ступени и сиденье соединяются с боковыми элементами стула-стремянки врезкой по типу шип-паз плюс клей, а так же не помешает соединение усилить саморезами.
Затем две основные части стула-стремянки соединяются рояльными петлями.
Вот это общие этапы, на финише изделие вскрывается лаком, морилкой, или красится.
Основной момент, это подготовка чертежа, все остальные действия делаются с упором на него (в строгом соответствии).
Сложностей при изготовлении стула-стремянки возникнуть не должно, все делается предельно просто, особенно, когда есть чертежи. А значит, перед началом работ необходимо как следует подготовиться. Я нашел вот такой замечательный чертеж:
Стул без каких-либо излишеств, как говорится, все только по делу. Вырезаем все элементы по шаблону и собираем как конструктор. На выходе получаем:
Можно внести некоторые модификации, примеры привожу ниже:
Для работы понадобится примерно следующий набор:
  • древесный массив
  • для сиденья можно использовать фанеру
  • дрель
  • электролобзик
  • дисковая циркулярка
  • шуруповерт
  • ленточная шлифмашинка
  • наждачная бумага
  • саморезы
  • шканты
  • пропитка/морилка/лак­/краска
  • петли («бабочки» или рояльные)
  • клей ПВА
  • киянка
Это, пожалуй, максимальный набор, можно обойтись и без излишеств.
