Как сделать самому кресло-стремянку?
Лана [969] 5 лет назад
Где-то видела, как можно самостоятельно сделать удобную для дома вещь - кресло-стремянку, но ссылка затерялась, поделитесь своими?
Кресло-стремянка отличается от стула стремянки только наличием ручек по бокам, если я правильно понимаю. Поэтому изготовление кресла-стремянки будет достаточно простым. Все сводится к тому, что Вам понадобятся шаблоны, изготовить их можно из любой тонкой фанерки или из ватмана, если шаблон вам нужен одноразовый. Материал значения не имеет, использовать можно хоть натуральное дерево, хоть ДСП, хоть МДФ... хоть микс всех перечисленных материалов . Чертеж кресла-стремянки с обозначениями в сантиметрах:
И примерный результат трудов:
Изготовить стремянку самостоятельно довольно просто. Один из наиболее доступных материалов для изготовления - это брус дерева. Вам потребуется(расчет материала приводится для определенных размеров стремянки, параметры могут быть изменены непосредственно под имеющийся у вас в наличии материал, однако необходимо при индивидуальном расчете руководствоваться общепринятыми закономерностями и нормами):
  • для поверхности сидения(34*50 см) - три деревянных бруска размерами 10*50*5 см + 4 планки для рамки(каркаса) сидения(2 планки- 30*4*4см, 2 планки - 38*4*4 см);
  • брусья для стойки опоры(ножки стремянки) - четыре бруса 50(высота ножки)*16*6 см; верхняя и нижняя части брусьев должны быть урезаны параллельно на угол около 65 град)
  • две соединительные рейки(для повышения устойчивости стоек опоры) - 40*6*4 см
  • крепежные болты(или деревянные крепежные чёпики) , клей по дереву
Ход работы:
  • первоначально изготавливаем крепежную рамку для сидения. Четыре планки соединяем под прямыми углами, образуя прямоугольную рамку, с помощью болтов или деревянных чёпиков;
  • на изготовленную раму прикрепляем брусья сидения, при этом зазоры между брусьями по 2 см. Лучше всего сделать на внутренней стороне брусьев сидения прорези глубиной около 1.5 см и прикрепить их клеевым способом.
  • затем, на каркас сидения необходимо прикрепить стойки опоры(ножки). В верхней части каждой ножки выполняем срезы 4*4 см и этими сторонами со срезами присоединяем их к каркасу сидения. Надежнее всего будет закрепить это соединение крепежными болтами, предварительно обработав поверхности клеем(двойная фиксация).
Теперь у нас получилась стремянка. Для устойчивости ножек, на расстоянии приблизительно 5 см от верха одной из ножек, фиксируем один край соединительной рейки (крепеж выполняем болтами через центр ширины ножки). Второй край соединительной рейки фиксируем снизу второй ножки. Такие же действия(установка соединительной рейки) выполняем со второй стороны нашей стремянки.
