9
Как прикрепить уличный термометр к пластиковому окну?
Nataly 87 [308] 7 лет назад
К деревянным окнам уличный градусник просто прикручивался, а как правильно прикрепить термометр к пластиковому окну?
Не стоит портить пластиковое окно, не нужно ни приклеивать к нему градусник, ни, просверлив, прикручивать шурупами или саморезами. Достаточно аккуратно ножиком или тонкой отвёрткой приподнять уплотнительную резинку, которая прижимает стекло, и подсунуть под неё сначала верх градусника, а потом низ. Резинка прижмёт его и будет держать очень надёжно, никаким ветром не выдует. И пластиковая рама цела. Но этот способ для обычного термометра, что раньше гвоздиками к деревянному окну прибивали ( рис.1). Сейчас можно купить специальный прибор для пластиковых окон, на липучках, выбор огромный (рис.2 и 3).
В начале хотелось бы дать совет, не надо к пластиковому окну ни чего крепить, достаточно просверлить два отверстие в наружном откосе, забить дюбеля и закрепить термометр шурупами.
Если к окну, то лучше термометр приклеить, хотя если купили вот такой уличный термометр,
то крепится он саморезами (блошками),
нет ни чего в этом страшного, пластиковые окна можно сверлить, закручивать в них саморезы
(именно так крепятся многие жалюзи на пластиковые окна).
Приложили термометр к пластиковому окну на расстоянии от стеклопакета (от штапиков стеклопакета) примерно 20-ь мм, не менее.
Сделали разметку через отверстия термометра (открыв створку окна).
Наметили (к примеру шилом, так сверло "не гульнёт" на входе) заход.
Дрель на малые обороты, сверло чуть меньше от диаметра самореза (понятно что отверстие на глубину длины самореза, отверстие сквозное, нам не нужно).
Всё, в подготовленные отверстия, через крепление термометра, закрутили те самые "блошки" (два самореза).
Если приклеить, то берите клей который можно использовать для наружных работ (у "Момента" есть такой клей), но термометр должен быть с "площадкой" (то есть, под крепление клеевое).
Разметка, далее обезжирили поверхность, просушка, клей нанесли на "площадку" (см выше) чуть отступив от краёв, прижали, подождали, отпустили.
Или сразу берите термометр с самоклейкой, но в любом случае в начале обезжирили поверхность.
Двухсторонний скотч самый не надёжный из вариантов.
При установке термометра на окно важно соблюдать правила, так как если их не соблюсти, то он прослужит мало, либо будем показывать не верные данные.
Термометр фиксируем так, чтобы он был на необходимом расстоянии, как от источников тепла, так и холода. Тепло может исходить, как от прямых солнечных лучей, так и от самой форточки. Это необходимо учесть.
Итак, необходимо учитывать всё это, и устанавливать термометр на окно с северной стороны.
Для того, чтобы крепление было надежным, необходимо устанавливать термометр в тёплую погоду и с минимальной влажностью.
Есть возможность установки термометра без использования каких-либо дополнительных средств. Этот способ подойдёт вам в том случае, если градусник оснащён плоскими отводами. Итак, подцепляем ножом резиновый уплотнитель окна и провставляем под него отводы градусника.
Если нет, тогда можно использовать клей. Такой метод можно использовать в том случае, если термометр не громоздкий. Для того, чтобы установить термометр в первую очередь необходимо обезжирить поверхность, нанести клей и приложить термометр к месту. Для того, чтобы термометр хорошо зафиксировался его нужно прижать, придерживая его некоторое время.
Ещё одним способом является использование липучек, либо 2-х стороннего скотча.
Есть ещё один способ - это использование присосок, но это как правило совсем не надёжный способ крепления.
Этому способу меня научил мастер, который устанавливал на окно противомоскитную сетку. И вот когда он не мог прикрутить крепеж, из за неудобства, он попросту приклеил его суперклеем, и сказал, что вообще данный клей очень удобная вещь, что касается пластиковых окон. Тогда я не долго раздумывая, остатками клея в тюбике приклеил и термометр, как раз в том месте, где на термометре предусмотрены дырочки для гвоздиков.
Но не стоит стесняться, так как мастер вовсе не стеснялся, и прикрутил саморезиками крепеж запросто и без усилий к окну. Так что подобные вещи можно и прикручивать.
Я Вам признаюсь, вот если бы не увидел как мастер делает, никогда бы не прикоснулся к поверхности рамы пластикового окна вот таким образом, а он раз, и прикрутил.
Термометры для пластиковых окон предусмотрительно сделаны с липким слоем. Самое главное, примерьтесь, куда вам нужно приклеить. Если вы приклеите косо, то второй приклей будет уже непрочным. Примерились! Теперь снимите защитный слой с обеих липучек, и быстро приложите к нужным местам! Все! Держаться будет прекрасно, пока какая-нибудь сосулька не собьет. Стоимость таких термометров от 32 до 50 руб, в зависимости от дизайна.
Самым простым решением в данной ситуации может быть приклеивание этого самого термометра к пластиковому окну посредством клея типа "Секунда" или подобными. Единственное что следует учесть - это постараться использовать как можно меньше клея, чтобы была возможность легко демонтировать термометр при его выходе из строя.
Для каждого предмета существуют свои приспособления. Это я к чему, а к тому, что к деревянным окнам есть термометр, который прикручивается саморезами к раме, а к пластиковым - свой термометр со специальным клеевым креплением. Лепится прямо к стеклу. Купите его, и проблема будет успешно решена.
Крепить термометр к пластиковому окну сложно. Дорогие электронные имеют хороший липкий слой, который прилипает намертво. Обычные лучше закрепить на деревянные брусочки, которые прикрепить непосредственно к дому. Можно попробовать еще двусторонний скотч, но от него следы остаются на окнах.
